Ich habe LED Lampen im Dimmbetrieb an einem LCN-SH. Im ausgeschalteten Zustand glimmen nun die Lampen, ich vermute es liegt am eingebauten FI1. Dieser lässt sich ja per DIP abschalten, ist dies anzuraten oder gibt es eine andere Möglichkeit, das Glimmen abzustellen?
Claus
LED glimmen
- Status: Offline
- Status: Offline
#3 Re: LED glimmen
Oder andere LEDs verwenden. *)Beleuchtfix hat geschrieben:Damit kannst du es in jedem Fall testen, oder das GR2...
Viel Erfolg Florian
Den Filter im Phasenanschnittbetrieb (bzw. bei den neuen auch Phasenabschnitt) abzuschalten ist keine gute Idee. Diese Filter sind Entstörfilter, die steilen Flanken beim "schneiden" von Strom und Spannung erzeugen viele Oberwellen, die über die Installationsleitungen wie über Antennen als elektromagnetische Wellen abgestrahlt werden. Der Installateur ist dafür verantwortlich und andere können gegen Funkstörungen vorgeben. Bei LED Leuchtmitteln mit den geringen Leistungen oft unter 10W, fließen zwar geringere Ströme als bei Halogenleuchtmitteln, aber sie sind da.
*) Osram LED GU10 allein an einem Dimmausgang mit Filter an einem älteren HU:
(1) Ein LED Leuchtmittel von Osram lässt sich ohne Probleme dimmen, aus ist aus. (graues Gehäuse ohne Schmuckelemente siehe https://www.amazon.de/gp/product/B00CUU5J4U/ )
(2) Ein anderes LED Leuchtmittel von Osram lässt sich ohne Probleme dimmen, aus "glimmt" weiter, wie ein Nachtlicht wie https://www.amazon.de/gp/product/B01H3E36HE/ )
(3) Gestern erst hat mir ein Kollege von gerade neu gekauften Osram LED Leuchtmitteln eines zum testen mitgegeben, einen Produktlink habe ich leider nicht. Dimmen geht problemlos, aber eigentlich braucht man fast keinen Taster, aus ist bestimmt noch >20% der Endhelligkeit
An diesem HU Ausgang hatte ich mit einem der o.a. Leuchtmittel (Nr 2.) getestet mit einem Eltako GLE das Glimmen zu verringern. Das GLE wurde sehr heiß und hat das glimmen nur geringfügig verringert.
Dieses Leuchtmittel (Nr.2) glimmt an einem UPP+FI allein nur minimal, schwächer als eine Glimmlampe. Zwei gleiche dieser Leuchtmittel (Nr.2) parallel am UPP+Fi und das glimmen ist komplett weg, da kann man als 3. auch das o.a. Nr. 3 parallel betreiben und es ist kein glimmen da. Bei nur 1x Nr.2 + 1xNr.3 glimmte Nr.2 wie als wäre es allein am UPP+FI
Das passende Leuchtmittel zu wählen bzw. auf mehrere Leuchtmittel aufzuteilen und den Filter im Dimmbetrieb zu belassen ist meiner Meinung nach der beste Weg und oft billigere Weg.
Viele Grüße und viel Erfolg - Thomas
Zuletzt geändert von Thomas.Einzel am Sa 10. Nov 2018, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Status: Offline
#4 Re: LED glimmen
Tolle Erklärung, danke.
Im Phasenabschnitt erlaubt Issendorff aber ausdrücklich den Betrieb ohne Filter (UPU).
Gruß Florian
Gruß Florian
#5 Re: LED glimmen
Moin Thomas,
schön erklärt, aber ... das abschalten des Filters hat oftmals die gewünschte Wirkung.
An den GLE habe ich mir auch schon die Finger verbrannt, LCN-RSU sind da deutlich kühler
Dann versuch das ganze noch mal mit 3,4,5 Lichtern - sie werden sich jedes Mal anders verhalten.
Das Problem kommt hier IMHO nicht von LCN sondern eher von Osram.
#6 Re: LED glimmen
Und das geht hier mit einerTestlampe am UPU sehr gut. (Phillips WarmGlow in E27 oder GU10).Beleuchtfix hat geschrieben:Tolle Erklärung, danke.
Gruß Florian
Nur Thomas hat schon recht, mit den Filtern, kann das leider nicht mehr messen, wie früher.
Aber solange ich hier im Haus keine Probleme habe, wird das einfach gemacht. Bei anderen UPP's (14er firm, oder davor) habe ich schon tolle Erlebnisse ohne Filter beim dimmen gehabt.
Und man muss wirklich jedes Leuchtmittel am LCN (oder anderen Systemen) probieren.
Die Phillips WarmGlow in Gu10 laufen auch bei meiner Tocher im Haus an den Homematic Dimmern ohne Probleme.
Mit den Osram Leuchtmitteln hatte ich Probleme mit der Lichtfarbe und anderen Dingen.
Andre-sv650
- Schon länger hier...
- Status: Offline
#7 Re: LED glimmen
Ich habe einfach einen halogen Spot neben den LEDs verwndet. Das glimmen ist weg und ich kann LEDs einsetzen welche ich will.
Gruß André
Gruß André
