ich möchte meine LCN Installation demnächst für Garage und Außenanlage erweitern. Daher die Frage, welche Module brauche ich um folgendes anzuschließen:
- 6x Lampen (alles LED)
- Bewegungsmelder (Swissguard)
- Wetterstation (vermutlich Elsner)
- 2x Doppeltaster (bzw. 4-fach Taster)
Würde folgendes passen: R8H, BT4H (und bei 2x 4-fach Taster bräuchte ich 2x BT4H?) ? 1x SH Module habe ich noch übrig.
Die Taster kann ich direkt an BT4H anschließen, da die Taster nicht weit entfernt sind?
Danke & Grüße
Module für Garage/Außenanlage
#2 Re: Module für Garage/Außenanlage
mit genügend Drähten zum Taster geht das natürlich an BT4H (DIP auf 'T'), beim 230V-Taster ist die Entfernung egal.
Für den Bewegungsmelder brauchst du noch ein BT4H (DIP auf 'B').
Die WIH sollte auch am selben Modul gehen. Wenn du da etwas sparen möchtest (und keine GPS-Daten für die Uhrzeitaktualisierung etc. benötigst), frag mal bei Mathias nach wetterIX
MatthiasUlrich
#3 Re: Module für Garage/Außenanlage
Eigentlich würden 2 R2H auch reichen, denn du hast ja noch die 2 Dimmausgänge für 2 Lampen. Da wäre natürlich zu beachten, dass du eventuell eine Restspannungsunterdrückung brauchts um ein Nachglimmen der LEDs zu verhindern.
Bei 2x 4fach Tastern benötigst du 2 BT4H wenn du dann noch den Bewegungsmelder anschließen möchtest brauchst du einen 3. BT4H und ein weiteres SHS Modul.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
#4 Re: Module für Garage/Außenanlage
MatthiasUlrich hat geschrieben:... einen 3. BT4H und ein weiteres SHS Modul.
Nöh, das geht auch ohne weiteres Modul. 8 Tasten wirken auf die A-Tabelle. Mit DIP 'B' geht das dann als 'Schalter' auf die B-Tabelle.
Theoretisch gehen bis zu 5 Bxxx an 1 Modul (8Tasten, 8 Kontakte, 4 S0-Zähler).
Aufpassen: bei der WIH wird B8 vom Regensensor genutzt.
MatthiasUlrich
#5 Re: Module für Garage/Außenanlage
Tastsächlich geht das. Das hab ich so nicht auf dem Schirm gehabt aber laut Waschzettel sind max 4 möglich.
				reg99
- Schon länger hier...
#6 Re: Module für Garage/Außenanlage
ihr antwortet so schnell...dass ich noch nicht mal schreiben konnte, dass ich das Garagentor (hörmann supramatic) vergessen habe. Aber dies müsste ja noch an das R8H passen. Also habe ich in Summe R8H und 2 BT4H.
Mathias habe ich kontaktiert.
Danke
Danke
MatthiasUlrich
#7 Re: Module für Garage/Außenanlage
Wie willst du den Antrieb ansteuern?
Ich kann das UAP1 Modul von Hörmann empfehlen damit kannst du auf, zu und lüften direkt ansteuern und bekommst die Rückmeldung auf und zu zurück.
Dafür bräuchtest du 3 Relais und 2 Binäreingänge. Sollte also mit der Konfiguration auch funktionieren.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
				reg99
#8 Re: Module für Garage/Außenanlage
Ich hatte den Verkäufer des Garagentors so verstanden, dass ich an den Motor ein Kabel zu einem Taster anschließen kann und damit das Tor auf und zu machen kann. Damit dann an BT4H anschließen.
MatthiasUlrich
#9 Re: Module für Garage/Außenanlage
Du kannst natürlich einen einfachen Taster an den Motor anschließen bzw. diesen über einen Relaistimer ansteuern. Dann weißt du aber nie in welche richtung du ansteuerst. Das ist wie die Einknopfbedienung eines Rollos. Du hast dann auch keine Rückmeldung.
Bert
#10 Re: Module für Garage/Außenanlage
Garagentor ist meist nur AUF/STOP/ZU/STOP (Einknopfbedienung)
Den sicheren Zustand (AUF/ZU) bekommst du dann meist nur mit einem Reedkontakt.
Große zweiflüglige Gartentore lassen sich meist getrennt (rechts, links oder beide Flügel) ansteuern.
Bert
Bert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
