Tastenevent im Domiq auswerten
#1 Tastenevent im Domiq auswerten
Beitrag von LCNNoob »
ich würde gerne eine "SendeTaste" A1 kurz gesendet von einem GT6 an das Domiq Modul auswerten.
Hierzu sagt die Dokumentation, dass man unter Events folgendes erstellen soll:
E.LCN.key.0.36.B5=hit
Der Befehl "Schaltfläche senden", Tafel B, Schaltfläche 5, Kommando kurz (hit) wurde
empfangen. Der Befehl wurde aus Modul 36 gesendet.
Unter TAB "Events"
Kanal: E.LCN.key.<seg>.<mod>
Daten: A1 hit
Somit sollte ein Event ausgelöst werden, dass beim Drücken der Taste A1 kurz am GT6 vom Domiq als Event auswertbar sein soll.
Leider funktioniert das so nicht. Es kommt nichts an.
In der SONOS Doku habe ich dann noch gesehen, dass hier genau so was beschrieben ist, jedoch mit dem Unterschied, dass keine Gruppen/ Modulangabe gemacht wurde. Das mal schnell probiert und siehe da, Event wird angestoßen.
Was muss man angeben, damit das Event auch mit Gruppe/Modulnummer ausgewertet werden kann?
Ansonsten verliert man ziemlich viele Kombinationen wenn man nur global die Tabelle auswerten kann.
Danke für Infos oder Erklärungen.
#2 Re: Tastenevent im Domiq auswerten
Beitrag von Beleuchtfix »
Sendest du auch Taste B5 an das Base? (Also den LCN Befehl)
#3 Re: Tastenevent im Domiq auswerten
das mit Senden B5 ist der Auszug aus der Doku von DOMIQ als Beispiel. Ich sende A1 kurz oder A2 kurz an das DOMIQ von einem GT12 mit Adresse 0.40
Hier kann ich allerdings nur A1 kurz oder A2 kurz ohne den Bezug zum sendenden Modul als Event Triggern. Mit Bezug zum Modul bekomme ich das Event nicht. Ich sende A1 kurz vom GT12 ohne DOMIQ und LCN sendkey. geht nicht.
Ich sende über selbst definierte Taste im TAB "REMOTE" einen LCN sendkey an das Modul, geht auch nicht. Nur ohne Modulbezug klappt es.
Siehe Screenshots.
So geht's.
So geht's nicht.
Oder verstehe ich die Anleitung grundsätzlich falsch?
Danke für weitere Infos.
#4 Re: Tastenevent im Domiq auswerten
Ganz verstehe ich dich nicht.
Im ersten Bild sendest du vom Base aus an das Modul 35
Du schreibst, dass dein GT12 die Adresse 0.40 hat, da kann das Base auch nicht auf 0.35 reagieren.
Wie ich oben schon mal geschrieben habe, es geht darum, dass der Wert des Moduls von dem etwas gesendet wird, eingetragen ist.
#5 Re: Tastenevent im Domiq auswerten
Ich habe gerade noch einmal bei mir nachgeschaut, es sieht geringfügig anders aus, ziemlich unlogisch, aber so ist das Leben :)
#6 Re: Tastenevent im Domiq auswerten
sorry. Beim Schreiben ist ein Fehlerteufel reingerutscht. Es ist Modul 35. In allen Fällen.
Deine Variante hatte ich zuerst probiert. Ging auch nicht. Ich habe dann wie gesagt in einem anderen Beispiel die Variante gefunden, wo Taste "XX" und hit, break, make als "Daten" mit "BLANK" getrennt eingetragen werden sollen.
Ich werde Deine Variante nochmal Testen. Melde mich dann.
Update: Gerade nochmal alles gelöscht und DOMIQ resettet. Neu eingetragen wie von Dir beschrieben. Ohhhh Wunder. Jetzt kommt es auch an. Danke für den Screenshot.
