da ich an den Fenstern/Türen keine Kabel liegen habe, wollte ich evtl. auf EnOcean zurück greifen.
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit? Was bräuchte ich denn alles um Balkontüre und Fenster damit abzufragen und im LCN auszuwerten?
EnOcean -> LCN Tür-/Fensterkontakte
interessierter
- Status: Offline
#2 Re: EnOcean -> LCN Tür-/Fensterkontakte
das LCN-EGR an einem Modul mit passender FW (siehe http://lcn.de/produkte/install-lcn-egr.pdf) und die Kontakte.
Das alles dann in zusammen passender Anzahl ...
interessierter
- Status: Offline
#3 Re: EnOcean -> LCN Tür-/Fensterkontakte
Hi Uwe,
Danke für die Antwort.
Kannst Du mir da von EnOcean Kontakte nennen die dafür zu gebrauchen sind?
Und muss ich dort noch was beachten? Bzw. gibt’s evtl. noch eine andere Lösung ohne „Strom“ über Kabeln an den Fenstern/Türe zu brauchen?
Könnte man das LCN-EGR auch in die Verteilung im Keller packen, oder wird’s da eng wegen dem Empfang?
#4 Re: EnOcean -> LCN Tür-/Fensterkontakte
ich habe das mit dem Eltako-Vertreter probiert - also die Kontakte, die auch im 'Waschzettel' empfohlen werden.
Bei Reichweite kannst du nur probieren (ggf. mit Messgerät) - da ist auch viel vom Umfeld abhängig.
#5 Re: EnOcean -> LCN Tür-/Fensterkontakte
Wenn der Keller direkt unter dem Raum ist dann evtl. Die Recihweite ist sehr mager habe ich feststellen müssen.Könnte man das LCN-EGR auch in die Verteilung im Keller packen, oder wird’s da eng wegen dem Empfang?
Selbst im freien Feld reicht der Empfang keine 15 Meter (Wollte einen Kontakt ans Gartentor bringen)
Grüße Sven, der 2 Brandmelder in ca. 7 Meter entfernung nicht mehr mit dem EGR empfängt
#6 Re: EnOcean -> LCN Tür-/Fensterkontakte
für einen einzelnen Sensor ist das EGR ok. Wenn di vielleicht später noch mehr Sensoren verbauen willst, kann sich der Weg über die LinHK lohnen. Da kannst du pro vM viel mehr Sensoren anschließen und bist in der Programmierung / Tastenbelegung freier.
Nils Gresbrand
Nils Gresbrand
interessierter
- Status: Offline
#7 Re: EnOcean -> LCN Tür-/Fensterkontakte
Hi zusammen,
das hört sich jetzt bei mir nicht zu 100% überzeugend an?
Derzeit hätte ich mindestens 2-3 Sensoren geplant.
Wie würde denn die Zusammenstellung mit LinHK aussehen?
#8 Re: EnOcean -> LCN Tür-/Fensterkontakte
LinHK
EnOcean vM
EnOcean Stick
Raspberry
... und wenn die Reichweite nicht passt, kannst du mit einem Repeater arbeiten.
LinHK
EnOcean vM
EnOcean Stick
Raspberry
Nils Gresbrand
Nils Gresbrand
