Moin Thomas...
Ich habe noch niemals eine abgesoffene Dose gesehen, die korrekt Installiert war. Ich spreche nicht von den Tollen Wabbeldosen mit Gummimembrane, sondern von harten Kunststoffdosen, z.B. http://www.hensel-electric.de/de/produkte/index.php?IdTreeGroup=7475&IdProduct=10601 ABER immer beachten, welche Kabeleinführungen man nutzt, denn dringt auch kein Wasser ein. Habe (Vorgängerversion) bei mir seit Jahren mit Elektronik innen am laufen und es ist nie etwas ausgefallen. Auch wenn ich mal etwas wechsel, hatte ich noch nie Wasser im Gehäuse...
Aber, wer es Verbauen möchte : http://www.hensel-electric.de/de/produkte/index.php?IdTreeGroup=7474&IdProduct=7294
LCN - TS Vordach
#12 Re: LCN - TS Vordach
Moin Carsten,
ich habe dieses schon öfter gesehen. (und nicht mit den "Wabbeldosen mit Gummimembrane", der ist gut
Dein Link ist auch gut, da steht : zur Reduzierung von Kondenswasser durch Druckausgleich.
Unterdruck zieht durch Dichtungen etwas feuchte Luft rein, Überdruck drückt Luft wieder raus, da aber nicht das Wasser...(was in der Dose kondensieren kann,)
#13 Re: LCN - TS Vordach
Diese habe ich leider auch schon zu oft gesehen. Da ich auf dem Ländlichen wohne, habe ich viel mit Mastställen zu kriegen, und dort ist der Amonjakgehalt so hoch, das auch die Dichtungen irgendwann nicht mehr wollen.
Ganz problematisch sind die Leuchtstofflampen. Diese kannst meißt nach spätestens 3 Jahren tauschen, da das Vorschaltgerät dann ein weg hat, oder die Fassungen durch sind.
Wird evtl weniger, wenn man auf LED umsteigt.
