Signal wiederholt sich
ChristianB
#1 Signal wiederholt sich
Beitragvon ChristianB » Fr 28. Okt 2016, 21:19
hat jemand schon einmal die Erfahrung gemacht, dass ein Modul ein Signal mehrfach sendet? Konkret habe ich den Eindruck, dass manchmal, wenn ich per Tastendruck das Signal "Rollo hoch" oder "Rollo runter" auslöse, dann wird nach ein paar Minuten das Signal ein zweites Mal ausgelöst und nochmal ein paar Minuten später nochmal. Leider passiert das nur manchmal und an zwei unterschiedlichen Modulen, so dass ich das nicht gezielt reproduzieren kann. Kommt das jemandem bekannt vor?
Christian
#2 Re: Signal wiederholt sich
Beitragvon Uwe » Sa 29. Okt 2016, 11:09
ChristianB hat geschrieben: Kommt das jemandem bekannt vor?
Moin Christian,
ich würde das mal so äußern: 'kommt vor', ist aber schon eher selten.
Das Modul empfängt höchstwahrscheinlich die Quittung seines Telegramms nicht und sendet dann sein Kommando noch einmal.
Du solltest bei den betroffenen Modulen die Fehlerzähler RE/SE und RC/SC mal beobachten, ggf. per Modul-Reset auf 0 stellen und schauen wie schnell sie hoch zählen. Auch der Vergleich mit anderen Modulen kann nicht schaden. Sollte es hier stark abweichende Werte zum Rest der Anlage geben, würde ich die Module austauschen.
Alternativ kann das natürlich auch eine Störung an der Datenader sein. Angefangen von einer losen Klemme ist da quasi alles möglich.
Wenn das wiederholte senden von Kommandos aber keine Funktionsstörungen in der Anlage verursacht, kann man so etwas auch einfach ignorieren ... :blush:
#3 Re: Signal wiederholt sich
Beitragvon Lutz » Sa 29. Okt 2016, 13:25
Uwe hat geschrieben:Du solltest bei den betroffenen Modulen die Fehlerzähler RE/SE und RC/SC mal beobachten, ggf. per Modul-Reset auf 0 stellen und schauen wie schnell sie hoch zählen.
schau mal bitte nach, ob das Modul schon 65k Marke bei den REs erreicht hat. Habe ab und an auch mal ähnliche Fälle, das etwas nicht oder doppelt geschaltet wird.
#4 Re: Signal wiederholt sich
Beitragvon Uwe » Sa 29. Okt 2016, 16:45
Bei über 65k im RE habe ich dann nur Fehlfunktionen (schaltet gar nicht), das aber auch nur bei Automatikfunktionen mit STV etc..
#5 Re: Signal wiederholt sich
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 29. Okt 2016, 22:12
mehrere Minuten finde ich für ein Wiederholen eines Kommandos schon sehr komisch, normalerweise wird das Kommando sehr schnell wiederholt, wenn keine Bestätigung kommt.
Viel Erfolg beim Suchen
Danksagung erhalten: 15 Mal
#6 Re: Signal wiederholt sich
Beitragvon Nils » So 30. Okt 2016, 08:06
Hallo Christian,
ich würde wir Florian eher nach der Peripherie schauen. Beschreibe doch mal, wie deine Tasten angeschlossen sind.
Nils Gresbrand
ChristianB
#7 Re: Signal wiederholt sich
Beitragvon ChristianB » So 6. Nov 2016, 00:52
Entschuldigt die späte Antwort.
ad 1) Es geht vor allem um ein Modul mit GT12 Taster.
ad 2) Es hat - wie viele meiner Modul - bei SE 65535 stehen. Ist das schlimm? Hab mal Reset gemacht: ca alle 2 Minuten einmal Hochzählen bei RE/SE. Das kommt ziemlich gut hin für eine Meldung an das Heizungventil (dh. an das Relais, das das Ventil steuert). Nach ca einer halben Stunde hatte ich RE 23 und SE 26. Aber im Busmonitor habe ich davon nichts gesehen.
