Ansteuerung Türöffner
#11 Re: Ansteuerung Türöffner
Servus uwe...mit den normalen türöffnern geht das nicht. Hab vor nem jar schon mal nen effeff abgefackelt...das war ein teurer spass. Hatte den schliesser mit den öffner vertauscht. Wenn ich am we mal wieder mein büro besuche schau ich nach. Der spezielle arbeitet schon über ein jahr im 5 tage 8h betrieb.
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#12 Re: Ansteuerung Türöffner
Moin Uwe
Du hast doch bestimmt einen Türkontakt. Ich kenne leider keine Bezeichnung aber es gibt Türöffner mit so einem kleinen Pin, der die Falle solange frei hält bis die Tür wirklich geöffnet wurde. Da würde also ein Impuls zur ersten Freigabe reichen, und nach dem erfolgten schließen der Tür (erkannt durch den Türkontakt) gibt es einen erneuten Impuls bis zur nächsten Öffnung.
Bleibt zu klären wer am Ende der Dauerfreigabe die Tür noch einmal öffnet, damit Sie dann hinterher auch zu ist.
#13 Re: Ansteuerung Türöffner
Moin Uwe.
Überlesen, dass du 19er Reihe geschrieben hattest. 17er Reihe hab ich damals verwendet. Man muss allerdings drauf achten, die mit 12VDC zu nehmen, da die 6-12VDC einen Dauerstrom von über 1A ziehen
Da wundert es denn auch nicht, dass es heiss wird.
Da wundert es denn auch nicht, dass es heiss wird.mfg Carsten
Themenersteller - (†)
#14 Re: Ansteuerung Türöffner
die Auswahl der verschiedenen Türöffner bei effeff ist ja nicht wirklich klein. Da mal "was falsches" zu bestellen, scheint ja auch dem Türhersteller gut gelungen zu sein
Allein bei den Fallen ist das eingebaute Teil dann aber auch schon kein "Standard" mehr, da sind auch noch unterschiedliche Varianten verbaut in Holz und Metalltüren.
Ich kenne auch das mit dem "Pin" und habe natürlich auch einen Reed-Kontakt (und auch noch einen Riegel-Kontakt, wenn abgeschlossen).
Am liebsten würde ich ja für die vorhandenen Öffner eine Lösung finden, um selbst der Gefahr einer falschen Bestellung aus dem Weg zu gehen
.Grüße, Uwe
#15 Re: Ansteuerung Türöffner
Nabend.
Wenn du dem Öffner keinen Dauerstrom gönnen willst musst du vielleicht an der Sensorik arbeiten.
Soll heissen das du irgendwie erkennen musst ob jemand auf die Tür zuläuft und mit dem Signal die Tür für zeit x frei schalten.
Was für ein Aufwand. Zwei Napion pro Tür mit einem IX davor, ausserdem ein freier I Port.
Ja ich widerspreche mir gerade selber.
Oder kannst du aus dem Reed einen Rüttel Sensor machen?
Ich hab mir noch mal die Spezifikationen angeschaut. Bei 6V AC ist der Strom gering und die Vorlast groß. Allerdings läufst du Gefahr das es brumt. Vielleicht mal mir einem alten Klingeltrafo testen. Oder doch die Vorlastelectronic verwenden. Das Ding klingt ja auch irgendwie Sinnvoll.
#16 Re: Ansteuerung Türöffner
... und am Ende zählen wir noch die Anzahl der Türöffnungen pro Tag
Ich wollte nicht die "große Bastellösung"
Natürlich habe ich gängige (verfügbare) Trafos schon probiert, Siebo.
#17 Re: Ansteuerung Türöffner
Uwe, dann würde ich einfach mal beim Hersteller anrufen und ihn fragen, welches seiner Teile das richtige ist.
#18 Re: Ansteuerung Türöffner
Da war ich schon dran, Florian - nach vielen Besetzzeichen habe ich jetzt des Pudels Kern erkannt ...
Die bei uns verbauten Öffner haben am Ende die Bezeichnung ..D11 und sind damit die "Stromfresser" (ziehen 1A) für max. 5 Sek. Betriebszeit, die eigentlich laut Hersteller niemand mehr verbaut.
Wenn da am Ende ..E31 steht können sie auch problemlos dauerbestromt werden.
Es wäre ja viel zu einfach, wenn mal etwas auf Anhieb funktioniert
BTW: sollte jemand Interesse an ...D11 Öffnern haben, da habe ich dann wohl demnächst ein paar über
#20 Re: Ansteuerung Türöffner
was machen wir denn? Warum bist du sprachlos?
Thomas hat geschrieben:ich bin sprachlos, was Ihr macht
