Somfy 28WT Motor ansteuern
#1 Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon hocky » Fr 20. Mai 2016, 18:19
ich hab hier ein Rollo mit einem Somfy 28WT 24V Motor.
Ich hatte auf drei Adern gehofft für +, auf und ab, der Motor hat aber nur zwei Adern. Anscheinend wird also durch Verpolung die Drehrichtung gewechselt.
Kann mir jemand mal einen Tipp geben wie ich den über LCN gesteuert kriege?
Ich hätte einen Sack voll SH mit R8H und R4M2H zu bieten und diverse 24V Netzteile.
LG, Hocky
#2 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon hocky » Fr 20. Mai 2016, 18:41
Hm, ich antworte mir mal selber.
Sieht so aus als wenn ich ein LCN-NH24 möchte, oder? B)
#3 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon Uwe » Fr 20. Mai 2016, 18:46
Moin Thorsten,
für mich sieht das auch so aus ... :w00t:
#4 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon hocky » Fr 20. Mai 2016, 18:47
Toll, ich werd´ immer besser ;)
Schade, ich hab hier überall 24V zur Verfügung und nun muss ich doch noch ein zusätzliches Netzteil kaufen... :cry:
#5 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon Uwe » Fr 20. Mai 2016, 18:56
Na ja, Polumkehr könnte man auch noch mit 2 Relaiswechslern machen. Schaltungen dafür finden sich im Netz. Ich würde dann aber immer ein kurzschlussfestes Netzteil verwenden (falls die programmierte "Verriegelung" mal ausfällt).
Danksagung erhalten: 7 Mal
#6 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon obeis » Fr 20. Mai 2016, 19:18
Moin Moin
Ich habe neulich eine Motorumpolung für eine Wohnmobilmarkise gebastelt. Da hab ich die Standard LCD Motorsteuerung als Beispiel genutzt. Ein Hauptschütz und eines als Richtungsrelais. Allerdings habe ich dem Richtungsrelais ein zweipoligen Wechsler nachgeschaltet. Da ist die Verriegelung gleich mechanisch gegeben.
Am Fusskontakt des wechslers hängt der Motor und Öffner und Schließer sind entsprechend mit + & - beschaltet. Das Hauptschütz schaltet den versorgenden
+ an und aus
#7 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon Lutz » Fr 20. Mai 2016, 21:00
Würde das jetzt auch so machen wie Siebo.
2 freie Relais vom R8H und ein 2poliges Relais mit Wechsler nehmen.
Mit dem NH24 wäre mir zu teuer, da ja 2 kostbare Dimmausgänge verbraucht werden. ;)
#8 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon obeis » Fr 20. Mai 2016, 21:18
Nabend
Das stimmt nicht so ganz!
Auszug aus dem Waschzettel:
Alternativ kann die Speisung des Netzteils auch durch beliebige andere Kontakte erfolgen, z.B. LCN-R8H.
Du musst nur irgendwie die Richtung vorgeben.
Ausserdem gibt es einen Stromsensor dessen Funktion sich mir nicht richtig erschliesst.
#9 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon hocky » Fr 20. Mai 2016, 21:26
ja, das mit dem R8H hatte ich auch gelesen, da hab ich noch genügend Ausgänge frei.
So würde ich es jetzt wohl machen mit ´nem NH24 - ich bin ja nicht so der Bastler in dem Bereich.
#10 Re: Somfy 28WT Motor ansteuern
Beitragvon obeis » Fr 20. Mai 2016, 21:35
Frage an die pro Profis.
Ersetzt der Sensor im Nh24 einen BS4 für die Positionierung?
