Lösung gesucht, wo die Datenader vom LCN im Haus nicht möglich ist.
#1 Lösung gesucht, wo die Datenader vom LCN im Haus nicht möglich ist.
Beitrag von Thomas »
Hallo Leute,
suche nach einer Lösung um erst mal Temperatuer und später Ventiile in Wohnungen im Haus zu bekommen.
Versuche bis jetzt, enocean(scheidet aus, zu dicke Wände, wird zu teuer), zwave (wird gehen, wird aber auch teuerer als LCN, und ist etwas träger als ich es haben möchte, und Batterieverbrauch vom Ventil ist sehr hoch..., aber es es würde wegen dem Mash Netz gehen.)
Eigenbau, habe ich an der Stelle keinen Bock (noch nicht).
Hat wer andere Ideen ?
Achso, LCN und zwave koppel ich über IPS, dass geht perfekt :D
#2 Re: Lösung gesucht, wo die Datenader vom LCN im Haus nicht möglich ist.
Beitrag von obeis »
Moin Thomas
Gibt es eine Netzwerkanbindung in die Wohnungen?
Ich habe hier die LinHK per Netzwerk mit Segmentkopplung am laufen. Laut Lizenzbedingung ist das mit einer Lizenz möglich. bei mehreren Wohnungen werden dann auch mehrere Lizenzen notwendig.
Bei einer Wohnung kommt da natürlich auch Kohle zusammen. Pi, PK, Modul, Relaismodul. Ja auch teuer.
Mit dem LinHK Pi geht das eventuell auch billiger. Mit Calc VM kannst du problemlos 10 1Wire Temp Sensoren anbinden und auch die GPIO Pins als ein und ausgang nutzen. Gibt es soetwas nicht auch bei IPS?
der sich freut Thomas hier zurück zu haben.
#3 Re: Lösung gesucht, wo die Datenader vom LCN im Haus nicht möglich ist.
Hi Sibo,
ich werde mich weiit zurück halten, lies im internen LinHk.
