Forumsneuling & Fragen
jroe2001
#11 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitrag von jroe2001 »
Und wenn doch, dann ist nicht verkehrt, wenn man noch die alte Konfiguration hat und diese schnell wieder einspielen kann.
Genau, Jens. Ist mir einmal passiert, daß ich das nicht hatte, habe ganz schön geschwitzt. Seitdem habe ich immer Zuordnungen und letzte funktionierende Konfiguration parat.
Hast du da was mit LCN/PCHK etc. vor?
In meinem jugendlichen Leichtsinn hatte ich gedacht, ich setze mal schnell "nen virtuellen PC auf, installiere DOS und lasse mal lcnp im Hostmodus laufen. Aber scheinbar habe ich alle DOS Disketten irgendwann mal weggeworfen (gut, habe FreeDOS gefunden) und COM1 bockt noch...
Was habe ich vor ? Habe hier einen alten PC laufen, auf dem alles interessante aus dem Haus zusammenläuft bzw. zukünftig zusammenlaufen soll, aktuell Fritzbox, Heizung & LCN.
... das wäre der Wink auf die About-Page
Okay Uwe, habe ich verstanden :-O Dann muss ich wohl mal zählen gehen ;-)
Viele Grüße - Jens
#12 RE: Forumsneuling & Fragen
das war der Grund meiner Nachfrage ;-)
Gerüchten zu folge soll die P nicht virtuell funzen (ich habe es selbst nie probiert).
Zählen macht doch die Pro für dich - einfach ein paar Eckdaten, das macht das Verständnis etwas leichter ;-)
#13 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitrag von Beleuchtfix »
Original von Uwe
Aber nur die Bus Module, was da an Peripherie dranhängt ist auch bei der Pro nicht sofort sichtbar ;-)
oder habe ich schon wieder eine Funktion übersehen? Dann kann ich gleich wieder was lernen.
#14 RE: Forumsneuling & Fragen
nein Florian,
ich kenne die genaue Anzahl meiner Relais und Binärkontakte auch nicht :-O
jroe2001
#15 RE: Forumsneuling & Fragen
Ahh, gut zu wissen dass die p Virtualisierung nicht so mag. Ich probiere mal noch ein wenig weiter...
...einfach ein paar Eckdaten, das macht das Verständnis etwas leichter...
Bei mir werkeln (mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor): 1xB8H, 1xR2H, 1xSH, 1xLCN-PC, 31xUPP, 13x R2U, 1xBMI, 1x WRL65 und diverse TEUs und TU4R (wenn ich"s für die letzten beiden noch richtig in Erinnerung habe)
Viele Grüße - Jens
#16 RE: Forumsneuling & Fragen
ahhh, Rollläden an UP-Ausgängen? ... die teurere, aber IMO bessere Variante.
Das macht auch eine Neuzuordnung noch "relativ" einfach ... (die Gruppe bleibt).
Für die P habe ich noch einen 486er aus dem Museum ;-) - ist echt einfacher
#17 RE: Forumsneuling & Fragen
Beitrag von Philipp »
Hallo Jens,
auch von mir eine herzliches Willkommen hier im Forum. :D
Das ändern von Mudul IDs habe ich au hinter mir :-O , aber auch per Hand :-(
Wobei wie Uwe es schon gesgt hat, ist das sicherlich keine Tätigkeit die man immer wieder verwendet. Auch hier setzt sich ein gewisser Lerneffekt durch :-O , der bei weiteren Projekten die ID-Änderung in großem Stil hoffentlich werhindert.
Ich habe mich für eine STrukturierung wie folgt entschieden:
10-100 EG-Schwiegereltern
101-200 OG-ICH
201-255 Keller, Garten, Klingelanlage, Hoftorsteuerung, Garagentorsteuerung, Ausenbeleuchtung,
Natürlich habe ich diese 3 Gruppen noch mal unterteil. Ich bevorzuge hierbei mitlerweile die Raumzuordnung, da ich bei meiner neuen Installation, keinen Raummix mehr auf Module lege, sondern auch in der Verteilung ein SH oder HU mit Perepherie nur für einen Raum nehme.
#18 RE: Forumsneuling & Fragen
Original von Uwe
...Rollläden an UP-Ausgängen? ... die teurere, aber IMO bessere Variante.
Bis auf die Präzisionssteuerung, die ist, glaube ich, nur über Relais und BS4 möglich.
Ich habe meinen (z.Z. nur einen) elektrischen Rollladen direkt um UPP (elektronische Endabschaltung) ohne R2L oder FI1. Nach Issendorff Waschzettel ist das ok, und ich bin damit zufrieden. Die elektronische Endabschaltung lohnt sich nach meiner Meinung.
jroe2001
#19 RE: Forumsneuling & Fragen
Hallo Philipp,
Ich bevorzuge hierbei mittlerweile die Raumzuordnung
so habe ich mir das auch vorgenommen. An der Treppe jeweils anfangen und dann im Uhrzeigersinn drehen. Dann wird mir auch schneller klar, welches Kinderzimmer gemeint ist. ;-)
Ich kann"s bestätigen: Weder unter VirtualPC, noch unter VMWare funtionierte das bei mir. Andere Programme funktionierten an der seriellen Schnittstelle. Vielleicht die gleiche Ursache, die verhindert, daß LCN-PC gesichert mit einem USB2COM Adapter zusammenarbeitet...? :-(
Gruß Jens
#20 RE: Forumsneuling & Fragen
... und jetzt den Test noch mal mit dem neuen LCN-PK - die USB-Adapter sollen ja damit besser gehen :-O
Gruß, Uwe - der auch nur 2 PC-Module hat
