Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Mortas
- Status: Offline
#1 Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Hallo Liebe Forum Gemeinschaft,
mein Name ist Alex und ich bin vor kurzem in ein Einfamilienhaus gezogen wo die lcn Wetterstation zur Steuerung der Narkisen eingebaut ist.
Das system funktioniert Ansicht ganz gut aber was ich noch zusätzlich haben möchte, ist eine manuelle Steuerung der Markisen per Schalter.
Da ich mich in dieser matherie nicht allzu gut auskenne daher die Frage: wie kann ich das möglich machen bzw. welches lcn Modul ich zusätzlich zu meinen jetzt vorhanden noch benötige um einen Schalter anzuschließen.
Als Bild hab ich die momentanen Module die verbaut sind angehängt. Auf dem Bild ist alles zu sehen außer das USB Modul.
Vorab vielen Dank für euere Hilfe und einen schönen Gruß aus München
Geändert: Bild sichtbar gemacht
- 680271image1.JPG (94.19 KiB) 5017 mal betrachtet
#2 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Hallo Alex,
erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum =)
Das Bild hat es wohl leider nicht in den Beitrag geschafft - wenn du schon irgendwo Taster hast die am Bus hängen, brauchst du wahrscheinlich gar keine weiteren Module sondern kannst die Markisenfunktion mit den bestehenden Ressourcen lösen, was du aber auf jeden Fall brauchst ist jemand mit einer Programmiersoftware, der dir das entsprechend einrichtet.
- Status: Offline
#3 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Hallo Mortas und herzlich willkommen bei den Busprofis.
Gerade ist auch dein Bild erschienen, drück mal auf das Fragezeichen im Editor, dann siehst du auch, wie das Bild angezeigt werden kann
Rest kommt später, jetzt schau ich erst einmal drauf.
Mortas
- Status: Offline
#4 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Hallo Oli,
schon mal vielen dank für deine Antwort.
Das bild ist jetzt angehängt :-)
Hab bis jetzt keinen einzigen Schalter in der Markisensteuerung und möchte eben einen haben.
#5 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Oops - jetzt habe ich das Bild gefunden =)
Also so wie ich das sehe hast du ansonsten kein LCN im Haus - es gibt immer mehr als eine Lösung, das günstigste wäre ein T8 (15 Euro), damit kannst du den Taster aber nur direkt im Schaltschrank verbauen. Um den Schalter im Haus zu verbauen, ist der BT4H das Richtige (~50 Euro), der kommt zu den Modulen in die Verteilung und dann brauchst du noch "2 Drähte" um den Schalter anzuschliessen.
- Status: Offline
#6 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Das kriegen wir schon irgendwie hin,
sag mal, wo dein Haus wohnt (jedenfalls auf 30-50 km genau), dann kann man auch eher sagen, wer dir helfen kann. Um dir aus der Ferne helfen zu lassen benötigst du mindestens noch eine PCHK Software, dann kannst du jemanden von außen auf deine Anlage zugreifen lassen. Die eigene Programmiersoftware ist da schon deutlich teurer.
#7 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Jetzt wird das hier ja fast noch ein Online-Chat =)
Nachdem Alex schöne Grüße aus München bestellt hat, gehe ich nicht davon aus dass er in Hamburg wohnt
- Status: Offline
#8 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Florian, der diesen Chat auch ganz cool findet.
Mortas
- Status: Offline
#9 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten ihr seit ja echt spitze :-)
Ein Elektriker der die Wetterstation programiert hat besitzt die Programmiersoftware.
Dann werde ich mal dieses Modul LCN - BT4H besorgen und vom Elektriker einbauen lassen.
Sind dann noch weitere Programmierarbeiten nötig oder reicht einfach das Anschliessen?
PS: Hamburg ist a bissal weit aber mein Haus wohnt in Münchner Osten.
Vielen Dank
Vielen Dank
#10 RE: Lcn WIH manuell über Schalter steuern
Da will ich auch mitmachenJetzt wird das hier ja fast noch ein Online-Chat =)
Servus, Alex
A bissal programmieren wirst du die Tasten schon müssen ... ohne dem ist auch LCN "dumm".
Ich winke mal zu Florian und grüße aus dem Großraum Frankfurt
