Benachrichtigung aufs iPhone
#21 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 25. Mär 2015, 10:19
Besser als Christof kann ich das auch nicht beschreiben.
Markus-LCN
#22 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitragvon Markus-LCN » Mi 25. Mär 2015, 10:57
ok vielen Dank für die Unterstützung ich denke ich habs verstanden.
Ich hatte ebenso gerade Kontakt mit Domiq-Support, der bestätigt das es Probleme mit Push-Nachrichten Server gibt.
Also aktuell kann ich dies wohl leider nicht testen...
Danke & Grüße
Markus-LCN
#23 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitragvon Markus-LCN » Do 26. Mär 2015, 09:54
Hallo Zusammen.
Funktioniert.
Danke nochmal auch direkt an Piotr von Domiq-Support.
Markus-LCN
#24 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitragvon Markus-LCN » Do 26. Mär 2015, 16:40
Gibt es eine Möglichkeit den Benachrichtigungston für EVENTS zu ändern?
Ich nutze dies als Alarmanlage und da wäre ein etwas anderer Ton von Vorteil.?.!
:confused:
Danke & Gruß
Maxi
#25 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitragvon Maxi » Do 10. Sep 2015, 15:12
ich habe das genau so eingegeben und es funktioniert auch.
Ich habe 3 Endgeräte. 2x IPhone und ein IPad. Die Nachricht kommt jedoch nur aufs IPad.
Genau das brauche ich nicht.
Danke
Ralf
#26 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitragvon DOMIQ-Support » Do 10. Sep 2015, 15:16
Can you send me logs from DOMIQ/Discover when notification is called? My e-mail is pdukowski at domiq.pl
torsten.s
#27 Re: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitragvon torsten.s » Mo 11. Apr 2016, 16:32
Hallo Piotr,
ich habe mittlerweile dasselbe Problem. :(
Nachrichten, die vor kurzem noch perfekt auf meinem iPhone bzw. iPad angezeigt wurden, kommen nicht mehr an.
Hier ein Auszug aus dem Discover-Log:
Eine Testnachricht wird ausgelöst, wenn Relais 8 an Modul 150 eingeschaltet wird.
Die Nachricht kommt aber weder auf dem iPhone (iOS 9) noch auf dem iPad (iOS 7) an.
16:20:19   INF   SRV.SDP   Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.1:44973
16:20:19   INF   REMOTE   CMD:   LCN.relay.0.150.8=on   20
16:20:19   INF   REMOTE   Deliver: E.MODBUS.int.Elsner.temp=202
16:20:19   INF   REMOTE   Deliver: E.LCN.keypress.0.150.C8=make
16:20:20   INF   REMOTE   Deliver: E.LCN.relay.0.150.8=1
16:20:20   INF   REMOTE   Sent channel cmd   APNS.d3fab31c8f90406f3c4ffcfaeb583f9d6b7229c801d0330fdeb278c261bb5936=Testnachricht von DOMIQ
16:20:21   INF   REMOTE   Deliver: E.MODBUS.int.Elsner.wind=46
16:20:22   INF   REMOTE   Deliver: E.MODBUS.int.Elsner.windlcn=1046
16:20:23   INF   SRV.SDP   Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.101:41541
16:20:24   INF   REMOTE   Deliver: E.MODBUS.int.Elsner.wind=48
16:20:24   INF   REMOTE   CMD:   LCN.relay.0.150.8=off   21
16:20:24   INF   SRV.SDP   Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.1:44973
16:20:24   INF   REMOTE   Deliver: E.LCN.relay.0.150.8=0
16:20:24   INF   REMOTE   Deliver: E.LCN.keypress.0.150.C8=break
Gruß Torsten
Xtof
#28 Re: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitragvon Xtof » Do 14. Apr 2016, 14:26
auch bei mir gehen die notifications nicht mehr. Ich habe das Base bereits einmal spannungslos genommen, aber keine Änderung.
Xtof
Danksagung erhalten: 15 Mal
#29 Re: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitragvon Nils » Fr 15. Apr 2016, 12:13
ich hatte das gleiche Phänomen. Piotr hat mir das so erklärt:
Für die Notifications wird die Token-ID des IOS-Gerätes verwendet. Diese ID kann sich aber bei Updates von IOS ändern und damit gehen die Benachrichtigungen auch nicht mehr...
Bitte löscht einmal die Verbindung zwischen Iphone und Base, speichert, macht einen Neustart und paired erneut. Danach sollte es wieder gehen...
... gehts es jetzt?
Nils Gresbrand
torsten.s
#30 Re: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitragvon torsten.s » Fr 15. Apr 2016, 20:34
Hallo Nils,
danke, der Tipp hat geholfen - zumindest bei mir... :thumbup:
Gruß Torsten
