Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
MartinH
Themenersteller - Lord Forum
- Status: Offline
#1 Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
Dieses spezielle Problemchen hatte ich schon mal kurz unter meinem Thread "Kurzzeittimer in LCN (<=1sek)" angesprochen (siehe
http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... eintrag=10).
Aber bisher habe keinerlei Kommentar/Lösung dazu erhalten oder selber gefunden und deshalb starte ich für dies Spezialproblemchen hier noch mal einen neuen Thread (vielleicht ist auch nur ein Problem mit der "aktuellen" LCN-Pro Version).
[hr]
Die neuen Module (HU, UP++, UP24, UPS) können ja laut Waschzettel - still und heimlich - den periodischen Timer schon ab 0,3 Sekunden pro Periode betrieben. Nur wie man diese kurze Zeit in LCN-Pro einstellt, ist mir nicht klar.
Da kann man in LCN-Pro minimal 10*100ms = 1000ms = 1 sek als kleinsten Wert eintragen.
[hr]
Falls ich keine Lösung finde, werde ich bald mal die LCN-Hotline damit bemühen.
Dann werde ich natürlich die Lösung hier hinterlegen.
Gruss, Martin - der über Kurz oder Lang mal einen schnellen Timer braucht.
[hr]
[hr]
#2 RE: Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
Was soll denn das auch bezwecken? Schon bei einer Sekunde ist das Modul "relativ" ausgelastet. Wenn man wirklich 0,3 Sekunden einstellen würde wäre an ein vernünftiges Auslesen des Moduls sicher nicht mehr zu denken. Deshalb ist wohl das einstellbare Minimum auch 1 Sekunde. Alle 0,3 Sekunden eine Taste auslösen? Vielleicht für ne Disko?
MartinH
- Status: Offline
#3 RE: Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
Danke für eine erste Reaktion.
Wie beschrieben, sollen angeblich alle neueren Module (vom neuen HU an) den periodischen Timer ab 0,3 Sek. nutzen können - so lese ich es in den neuen Waschzetteln. Also müsste das doch auch irgendwie einzustellen sein.
Nach der zweiten Taste könnte ich den periodischen Timer wieder abschalten, bis ich den mal irgendwann wieder brauche. (Da man nicht abschalten kann, müsste ich einfach solange die beiden Tasten sperren.)
Hmmm, das sollte nachdenklich stimmen ? Was hat ein Auslesen eines Moduls mit dem periodischen Timer zu tun ??? (?)
Sollte der Prozessor mit dem peridoschen Timer etwa zu stark beschäftigt sein ??? (?)
Gruss, Martin - der wenigstens mal einen schnellen Takt braucht
Ja, genau das möchte ich machen, um die Lamellen einer Jalousie ein wenig im Winkel zuverstellen. Also, erste Taste schaltet das Motorenrelais ein und die zweite Taste schaltet das Relais wieder ab. Die heutige Alternative mit \"Sende Taste 1 Sek. verzögert\" dauert viel zu lange, denn sie sendet erst im Bereich von 1 bis 2 Sekunden die zweite Taste. Bis dahin ist die Jalousienlamelle aber schon fast ganz gekippt.Alle 0,3 Sekunden eine Taste auslösen?
- Status: Offline
#4 RE: Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
Übrigens habe ich festgestellt, dass der periodische Timer in der LCN Pro mit Minimum 5 Sekunden einzustellen ist (50 x 100ms).
Versuche über Relais-Timer und 210 ms etwas recursiv aufzubauen hat den Bus ganz schön strapaziert. Manchmal war es nicht möglich, das Modul von außen anzusprechen. Ich teste aber weiter und werde davon berichten.
#5 RE: Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
kann nicht nachvollziehen für was ich den periodischen Timer auf so kurz stellen sollte.
Für den Bedarf einer kurzen "Umstellung" gibt es doch den Kurzzeittimer für Relais den man ja über den Status der Relais auch auf Ausgänge nutzen kann.
Ein Modul am Tag über 400000mal einen Befehl ausführen zu lassen, um davon nur ein paar wenige zu nutzen ist IMO etwas overkill.
Oder übersehe ich irgendwelche Einsatzmöglichkeiten (?)
#6 RE: Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
Wir haben mit LCN IMHO den leistungsfähigsten Bus am Markt - aber auch LCN hat Grenzen ...
Vorsicht - hier können (prioritätsgesteuert) Befehle auf dem Bus verloren gehen (!)
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
- Status: Offline
#7 RE: Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
Ich rechne doch so gerne ;-)
Es geht immer noch um den Rollladen, den ich genauer als mit einer Sekunde steuern wollte.
Aktueller Test:
Relais mit 210ms Auslösen. Status Relais Aus schalte sofort wieder das Relais ein und zählt dabei. Über Taste sperren durch einen Schwellwert will ich dies dann anhalten.
Bei den Versuchen habe ich dann auch bemerkt, dass ein Motorschalter im Status kein Los sendet, wenn er sich am Ende automatisch abschaltet.
Wenn ich z.B. bei Runterfahren jeweils 10 addiere, und beim Hochfahren 9 subtrahiere, könnte ich auch unterschiedliche Fahrzeiten ausgleichen. Das setzt aber voraus, dass trotz Bussignale etc gleichmäßig gezählt wird. Und wenn das Modul dann läuft, darf man wahrscheinlich die internen Befehle nicht auf den Bus lassen. Denn bei 31 Rolläden (bei bei Johannes) dürfte das den Bus wohl hoffnungslos überlasten.
Ich knobel noch etwas (wenn ich Zeit habe) und berichte weiter.
Aktueller Test:
#8 RE: Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
Hallo !
Ich kämpfe zur zeit auch mit diesem Problem.
Ich kann mir nicht vorstellen das es dazu keine Lösung gibt !
Ich glaube Uwe hat mal geschrieben " Es ist alles machbar (!) "
Nur wie (?)
Oder kann ich die Jalousieneinstellung einfach abhacken (?)
Gruß Kosta
Nur wie (?)
Gruß Kosta
MartinH
- Status: Offline
#9 RE: Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
Kosta,
mit dem Thema Lamellensteuerung hast Du auch genau mein Einsteigerthema getroffen, weshalb ich damals so intensiv nach Kurzzeittimern in LCN gesucht/gefragt habe. Wahrscheinlich hast Du meinen Thread zum Thema Kurzzeittimer in LCN(<=1sek){Eintrag 13} auch schon gesehen. Aus meiner Erinnerung war somit ca. 0,1 Sekunden die kürzeste Zeiteinheit, die ich in einem Modul erreichen konnte, ohne den Bus dabei zu belasten, wenn ich mich auch richtig erinnere.
Das hat mir damals anscheinend diese theoretische Erkenntnis gereicht, um später auf der Zeitbasis eine Lamellensteuerung zu machen.
Praktisch habe ich das bis heute leider noch nicht eingebaut und kann somit leider noch nicht die Tauglichkeit bestätigen.
VORSICHT: Wenn man bei den Kurzzeittimer-Versuchen den Bus zumüllt, kann man eventuell die Module nicht mehr ansprechen(!)
Wenn Du praktische Erfahrungen (Erfolge/Misserfolge) erzielt hast, lass es uns bitte wissen.
Anscheinend haben die neuen SH Module die Kurzzeittimer-Möglichkeit eingebaut - aber ich habe auch nur "alte" Module.
Gruss, Martin - der auf lange Zeit auch mal Kurz-Zeit-Takte haben möchte
Ich werde wohl diesen Timer (1/10 Sek.) später mal bei Jalousien-Lamelleneinstellungen probieren.
#10 RE: Wie periodische Timer auf 0,3 Sekunden einstellen?
Mir fehlen hier praktische Erfahrungen mit der Lamelle ...
Versucht doch mal:
in den erweiterten Eigenschaften von Modulen gibt es (ab Ser.Nr. ???) ein Häkchen "interne Kommandos nicht in den Bus senden".
Der Befehl ist dann zwar nicht mehr im Bus-Monitor sichtbar, aber dafür evtl. um die entscheidenden Millisekunden schneller.
Versucht doch mal:
