Belastung R1U
Martin
#1 Belastung R1U
Beitragvon Martin » Mi 21. Jan 2015, 11:15
Hallo Forum,
ich habe im Badezimmer eine elektrische Fussbodenheizung über ein R1U angeschlossen. Das R1U befindet sich hinter einem TEU zusammen mit dem UPP in einer tiefen Dose. Nun ist es gestern das zweite mal passiert, dass das Relais kleben bleibt & die FBH nicht abgeschaltet werden kann. Das Relais klebt fest - ein Umschalten ist nicht mehr möglich. Die Last am R1U beträgt circa 2KW, sollte also passen - was kann die Ursache für das Problem sein???
Vielen Dank.
Martin
Echo
#2 RE: Belastung R1U
Beitragvon Echo » Mi 21. Jan 2015, 19:52
Hallo Martin,
was meinst Du mit Festkleben? Sind die Kontakte verschmolzen?
Hast Du das Relais nach dem ersten Festkleben gewechselt? Sprich, ist jetzt das 2. Relais schon festgeklebt?
Wenn Du die Versorgungsspannung vom Relais abklemmst, fällt das Relais dann ab?
Hast Du die Chance mal den Strom zu messen?
Echo
#3 RE: Belastung R1U
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 21. Jan 2015, 20:16
Hast du die Last mal nachgemessen?
Martin
#4 RE: Belastung R1U
Beitragvon Martin » Do 22. Jan 2015, 17:43
nun ja, ob die Kontakte verklebt sind, kann ich nur vermuten, da ich das Relais noch nicht geöffnet habe. Ich hatte wie bereits geschrieben dieses Problem schon einmal und das R1U wurde bei LCN instandgesetzt - daher keine Analyse meinerseits. Die Last wurde mit maximal 11A über einen längeren Zeitraum gemessen. Ich habe mehrere Konstellationen mit elektrischer FBH im Einsatz, allerdings über Hutschienenmodule - da funktioniert das seit Jahren ohne Probleme. Das R1U kann laut Waschzettel 16A & wenn diese (permanent) überschritten werden, dann würde ja auch irgendwann der Sicherungsautomat die Notbremse ziehen....
Kann es ein Abwärmeproblem in der UP Dose sein?
Danke & Gruß
Martin
#5 RE: Belastung R1U
Beitragvon Beleuchtfix » Do 22. Jan 2015, 19:37
Ich habe an einem R2U eine Markise, da ging auch nach kurzer Zeit ein Relais nicht mehr. An der Belastung kann es nicht gelegen haben. Vielleicht gab es für die runden Dinger mal eine schlechte Charge.
