UPP an Leinwand
Darth.Weber
#1 UPP an Leinwand
Beitragvon Darth.Weber » Fr 16. Jan 2015, 12:15
Hi Bussies :love:,
ich überlege, ob ich meine Leinwand an den Bus hänge - idealerweise natürlich über LCN. Da stellt sich die Frage: Kann man die so an UPP ohne das R2H anschließen ? Die Aderns sind vielversprechend: http://content.etilize.com/User-Manual/1023577072.pdf - jedoch weiß ich nicht, wie es mit den Endschaltern aussieht. Bei meinen Rollos ist das klar, da finde ich den Hinweis auf ein Trennrelais (was wohl den gleichen Grund hat), da aber wenige Leute wohl Leinwände parallel betreiben, gibt es da diesen netten Hinweis nicht.
Ich möchte alles in eine 60er-Dose verbasteln - da wirds mit dem R2H eng.
Wie kriege ich das raus, ohne etwas zu zerstören ? Was ist überhaupt der Grund ?
#2 RE: UPP an Leinwand
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 16. Jan 2015, 12:46
  1. Bist du sicher, dass du eine 230V Version hast?
    Hi
  2. Hast du 2 Leinwände? Trennrelais brauchst du nur da.
  3. Haben die Enschalter, oder hörst du auf zu drücken, wenn es klack klack macht?
  4. Was passiert, wenn du beim Fahren die Leinwand festhält, stoppt die oder kämpft sie weiter? Wenn sie stoppt und es ein 230V Motor dann würde ich es versuchen, ansonsten nur über R2U
Penrose
#3 RE: UPP an Leinwand
Beitragvon Penrose » Fr 16. Jan 2015, 13:26
Das wollte ich zuerst auch, aber nun "hängt" meine Leinwand am 12 V-Trigger des Beamers und fährt darüber automatisch rauf und runter. Der gute Sven hat den Trigger dann an einen Binärsensor gehängt, so dass ich im Bus immer die Rückmeldung habe, ob die Leinwand unten oder oben ist, was dann gleichbedeutend ist mit Beamer an/aus. Damit kann ich dann verschmerzen, dass mein Beamer leider keine LAN-Steuerung besitzt und steuere ihn unidirektional per LinHK über IRTrans. So kann ich mit einem Klick die volle Kinoatmosphäre (Rollläden runter, Licht erst an, dann langsam aus, Receiver an, etc.) schaffen, nur der automatisierte Popcorn-Service bereit mir noch Kopfschmerzen... :)
#4 RE: UPP an Leinwand
Beitragvon Lutz » Fr 16. Jan 2015, 14:42
[zitat]was dann gleichbedeutend ist mit Beamer an/aus.[/zitat],
der wird aber mit Verzögerung aus geschaltet oder?
Wir haben bei der Feuerwehr auch einen, und da muß der Lüfter nachlaufen, sonst Tonne !!!
Penrose
#5 RE: UPP an Leinwand
Beitragvon Penrose » Fr 16. Jan 2015, 15:44
[zitat]der wird aber mit Verzögerung aus geschaltet oder?[/zitat]
Natürlich. Wie gesagt, ich steuere de facto nur den Beamer direkt per IR-Befehl, d.h. der Lüfter läuft auch ganz normal nach, wenn das Kommando "aus" kommt (ist ja nix anderes als würde ich ihn per Fernbedienung ausschalten). Gleichzeitig geht der 12 V-Trigger (den aber womöglich nicht jeder Beamer hat) aus, wodurch sowohl der Binärsensor gesetzt wird als auch die Leinwand hochfährt.
#6 RE: UPP an Leinwand
Beitragvon hocky » Fr 16. Jan 2015, 22:37
nach meinem Verständnis haben Trennrelais doch nix mit der Endabschaltung zu tun sondern sollen verhindern dass gleichzeitig auf "auf" und "ab" eine Phase anliegt. Das kann ja leicht passieren wenn man beides auf die Ausgänge eines UPP legt. Deshalb würde ich das ohne Trennrelais nicht machen.
Wenn möglich würde ich auch die Variante über einen 12V-Trigger nehmen, dafür wird aber wohl noch die in der Anleitung aufgeführte Zusatzbox benötigt.
VG, Hocky
#7 RE: UPP an Leinwand
Beitragvon LuckyLPA » Fr 16. Jan 2015, 23:58
Ich möchte hier mal was zu den Trennrelais sagen. Diese verhindern ein Rückwärtseinspeisen eines Motors, wenn mehr als Einer angesprochen werden soll.
Wenn Motor 1 bereits in der Endlage ist, wird sonst über die andere Ader der Motor weiterversorgt, was ich schlimmsten Fall zum defekt führen kann. Neue elektronische Motore führen dann auch gerne mal ein Lernfahrt aus, oder gehen in den Programmiermodus.
Daher: trennrelais sind bei Ansteuerung mehrerer Motoren von einem Aktor aus Vorgeschrieben.
MfG Carsten
Darth.Weber
#8 RE: UPP an Leinwand
Beitragvon Darth.Weber » Sa 17. Jan 2015, 06:59
Hm, ich hatte den Waschzettel des UPP so verstanden, dass bei mech. Endabschaltern ein R2U benutzt werden muss - damit es eben wie ein Trennrelais diese Rückwärtseinspeisung (donn wohl vom falschen Ausgang des UPP) verhindert ? Das ist der Punkt, den ich nicht so richtig schnalle.Also: Wieso müssen bei mechanischen Endabschaltern diese Relais vorgesehen werden ?
Die Idee mit IRTrans ist wunderbar und dieses Triggersignal hätte ich auch. Schön ist, dass der Leinwandhersteller eine Supertolle Schaltbox gestrickt hat, die mit Draht, Funk, IR angesteuert werden kann. Blöd ist, dass diese Box auf irgendwelche IR-Signale reagiert, d.h. völlig unvorhersagbar geht die Leinwand so alle 2-3 Monate runter (bietet langweiligen Gesprächsstoff, wenn Besuch da ist. Wenn nur Frauenbesuch da ist, ist es spannender, da kann man dann 10-20min über meine Haustechnik lästern). Auch amüsanter Effekt: Mitten im Film geht dann mal die Leinwand hoch. Der Hersteller bietet zwar eine Funkbox an (100€) - aber wenn der Hersteller nicht in der Lage ist, einen störungsfreien IR Empfänger für ein hochwertiges Gerät mitzuliefern, werde ich zur Zicke und kaufe von dem nix mehr. (Nach Rückfrage bekam ich erst eine neue Box mit gleichem Effekt und dann den Hinweis, dass das Problem bekannt sei). Daher dachte ich, ich baue diese Box aus und gebe die dem Frauenbesuch mit :thumbup:
Zurück zum Thema: Ohne Box habe ich 4 Adern (Erde,Null,rauf,runter) wie beim Rollo. Eine LCN-Datenader ist natürlich da, sonst nüscht. Mir fällt da nur UPP(+R2U) ein, in meine Dose passt aber nur noch 1 Pille :scared:
G4K
#9 RE: UPP an Leinwand
Beitragvon G4K » Sa 17. Jan 2015, 09:53
Hallo
vieleicht kannst Du an das Upp dierek ein Trennrelais anschließen.
siehe Schaldbild.
Gerold
Gruß Gerold
#10 RE: UPP an Leinwand
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 17. Jan 2015, 11:33
Imho ist der Grund bei den mechanischen Endschaltern, dass Spulen beim Abschalten sehr hohe Spannungsspitzen erzeugen können (Zündspule beim Auto) und damit den Triac im UPP zerstören könnten. Dieses wird durch das R2U verhindert. Auch kurzfristige, hohe Einschaltströme können dann dem Triac nichts anhaben. Issendorff vertraut schon seiner Software-Sperre.
