habe von der Hintergrundbeleuchtung jeweils 2 LEDs in Reihe gelassen.
In meinem Testaufbau sind nun alle 6 roten LEDs und die 4 weißen Hintergrund LEDs eingeschaltet. Lasse das mal so laufen und mal sehen ob und wann eine Überlastmeldung auf dem Bus gemeldet wird. Werde dann hier berichten.
Das ist schon irgendwie suboptimal. Da kauft man für gut 70Eur einen Schalter und baut diesen dann erstmal um. Kennt hier jemand ggf eine Bezugsquelle für die Kunststoffteile des Gira 1013? Die Platine würde ich dann komplett neu designen und fertigen lassen. Die paar Bauteile drauf und fertig wäre der Gira 1013 so wie ich ihn gerne hätte. Das modifizieren ist auch nicht weniger aufwendig. Doch woher kann man die Kunststoffteile des Gira 1013 als Ersatzteile bekommen?
Grüße,
Torsten
[edit]Thread aufgeteilt und verschoben[/edit]
Gira 1013 Umbau / Alternativen
#2 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
Moin Torsten,
leider sind solche Ersatzteile nicht verfügbar - das alte Radiobedienteil ist mit erscheinen des neuen Gira-Radios leider auch nicht mehr als Ersatz zu bekommen. Wenn es in diesem Jahr ein neues Funksystem geben wird (soll), werden auch die 1011../1013.. nicht mehr verfügbar sein.
Wir hätten eine mögliche (fertige) Lösung 'in petto' - dafür müssen aber erst noch ein paar Gespräche geführt werden (wenn Zeit ist ...).
Grüße, Uwe - der auch nicht überall LCN-GTxx einbauen will/kann (wenn die Gira mal 'alt' werden)
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#3 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
kannst du vllt. mal grob andeuten was hier im Plan ist und wie der Zeitrahmen aussehen könnte - ich bin ja bekanntermassen bei Hager gelandet weil ich die Disko des WYT haben möchte, wäre aber bei einem vergleichbarem Taster sofort wieder bei Gira Event.
@Florian: Vllt kann man den unteren Teil mal in einen eigenen Thread abtrennen
#4 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
Moin Oli,
wir haben da jemand, der Taster für beliebige Schalterprogramme herstellen könnte.
Leider entspricht das elektronische Innenleben derzeit überhaupt nicht dem, was wir z.B. von der Hager-Disko gewohnt sind. Da muss noch etwas Überzeugungsarbeit geleistet werden. Da wir Entwicklung/Fertigung (noch) nicht beeinflussen können, kann ich auch keinen Zeitrahmen nennen.
Derzeit steht das nur als Idee im Raum ...
#5 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
Ich habe die letzten Beiträge in einen neuen Faden verschoben. Bei Contao ist das etwas schwieriger, man muss mehr oder weniger jeden Beitrag einzeln verschieben. Es kann sein, dass einzelne Beiträge auch mit Faden http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/4655.html gelandet sind.
Ich muss das noch einmal üben
#6 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
[zitat]Kennt hier jemand ggf eine Bezugsquelle für die Kunststoffteile des Gira 1013?[/zitat]
Da will ich mal etwas ausprobieren.....
Was haben denn die 1013 damals gekostet?
- 625061test.JPG (25.29 KiB) 4209 mal betrachtet
#7 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
http://download.gira.de/data2/1805310.pdf (108MB!)
auf Seite 703 steht er noch drin - für 74,02 netto
#8 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
Lutz hat geschrieben:Da will ich mal etwas ausprobieren.....
Und was soll es am Ende werden??
Ich habe mir die 1013 kürzlich für 56 EUR brutto gekauft, bastle allerdings gerade an einer Lösung für die 1063 + Tragring + IY.
LG,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#9 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
[zitat] bastle allerdings gerade an einer Lösung für die 1063 + Tragring + IY.[/zitat]
Ist der IY der Nachfolger vom IX?
oder waren da die Finger zu schnell?
der oft mit zu kleinen Tasten kämpft.
#10 RE: Gira 1013 Umbau / Alternativen
Moin Mathias.
bedenke aber, daß der 1063 auch abgekündigt ist. Wenn das das gleiche Protokoll ist wie bei den Neuen. , würde mir es dann vom Aufwand auch egal sein.
Ich brauche nur noch ne Platine mit Hühnerfutter drauf , die Wippen und das war es dann....
Wenn Isserdorf die Parametrierung nicht in der Pro ändert!!!
