PCHK und Raspberry
tom.lipp
#1 PCHK und Raspberry
Beitrag von tom.lipp »
Hallo allerseits,
ich benötige dringend Hilfe beim einrichten von PCHK auf meinem Raspberry (er rennt unter Raspbian).
Wenn ich PCHK per " ./lcnpchk -nodaemon" Befehl starte läuft erstmal alles (LOG Datei zeigt auch nichts aufregendes). Wenn ich dann versuche per Bus Monitor auf meinem Win 8.1 Tablet mich zu verbinden sagt der Monitor "Verbinden mit PCHK-Konfiguration fehlgeschlagen" :cry: . Das suchen des Raspberry im Monitor funktioniert aber.
Irgendwelche Ideen ?
Viele Grüße,
Tom
GerhardBS
#2 RE: PCHK und Raspberry
Beitrag von GerhardBS »
Hallo Tom,
pchk findet vermutlich die xml-Datei mit den Lizenzen nicht. Wie heißt die Monitor-Datei? Läuft sie unter Win7?
Du könntest auf dem raspi den Dienst mit einem Pfad eintragen (Beispiel anpassen):
//lcnpchk -f //lcnpchk.xml
Dazu den Dienst erst mal stoppen mit /etc/init.d/pchk stop.
Den Pfad-Eintrag setzt Du am Besten auch im Verzeichnis init.d.
Grüße, Gerhard
tom.lipp
#3 RE: PCHK und Raspberry
Hallo Gerhard,
Danke für Deine Antwort. Ich hatte die Anleitung so verstanden das man die Linux Konfigurationsdatei auch über den Monitor Client erstellen kann (den habe ich auf Win 8.1 - hat aber wohl auch irgendein Problem ). Wenn ich die Konfig Datei direkt im Raspberry erstelle bekomme ich beim starten folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi ~/LCNPCHK $ sudo ./lcnpchk -nodaemon
Thu Nov 20 23:05:28 2014 Started:
Thu Nov 20 23:05:28 2014 Version: 2.5
Thu Nov 20 23:05:28 2014 Config path is: lcnpchk.xml
Thu Nov 20 23:05:28 2014 LogDir is: Log/
terminate called after throwing an instance of 'lcnsession::GeneralSessionException'
Das ganze ist unabhängig davon ob ich wie oben gezeigt den ohne Pfad oder mit Pfad angebe. :cry:
Viele Grüße,
Tom
Coyote
#4 RE: PCHK und Raspberry
Beitrag von Coyote »
da schliesse ich mich mal an. Ich habe auch das Problem, das die PCHK zwar prinzipell auf dem Rasp stabil läuft, aber nach einem Reboot kann ich nicht connecten.
Nach einem Reboot sehe ich via "ps -e" die "lcnpchk" in der Diensteliste laufen. Eine Socket-Verbindung ist aber weder mit IPS noch LCN-Pro möglich. Erst nach ggf. mehrmaligem "/etc/init.d/pchk stop + /etc/init.d/pchk start" ist irgendwann eine Verbindung möglich.
Kann sich das jemand erklären? Auf dem Rasp läuft sonst nichts anderes... Das ganze überlebt also einen Stromausfall nicht, welches doch etwas suboptimal ist ;)
tolot27
#5 RE: PCHK und Raspberry
Beitrag von tolot27 »
Hi!
Vielleicht stimmen die Dependencies, d. h. die Startreihenfolge des Daemons noch nicht?
Ich habe immer noch kein PKU. Uwe ist da dran. Sobald es da ist, kann ich das auch testen. Der Pi läuft ja bei mir schon.
Habt Ihr Minibian drauf oder eine andere Distro? Welchen Pi habt Ihr?
Mathias
Mathias
#6 RE: PCHK und Raspberry
Beitrag von Thomas »
Minibian ist bei mir drauf.
In der etc/init.d die pchk anpassen:
echo "starting LCNPCHK"
/lcnpchk/lcnpchk -f /lcnpchk/lcnpchk.xml
In etc/rc2.d bis rc5.d die Links anpassen von:
S01pchk in S80pchk umbenennen.
Das ganze dann noch mit symcon:
S01symcon in S81symcon umbennen.
Dann klatt es bei mir auch bei jedem Neustart, da PCHK jetzt am Ende der Startreihenfolge seht, und IPS da hinter.
Achtung, wer zwei oder mehr USB seriell dran hat, sollte sich beim Minibian udev Regeln anlegen, da sich sonst der eine mal USB0 oder USB1 schnappt.
tolot27
#7 RE: PCHK und Raspberry
Also wie ich es vermutet hatte. Thomas, besser hätte ich es auch nicht schreiben können.;)
Nur testen kann ich es noch nicht. :(
Mathias
Mathias
Coyote
#8 RE: PCHK und Raspberry
Danke. Werde es heute abend testen.
Ich hatte Minibian drauf. Allerdings soll auf den gleichen Rasp auch Homatic laufen. Dies benötigt LXC und da bin ich auf den normalen Raspian Kernel (Debian Wheezer mit Anpassungen) umgestiegen.
Coyote
#9 RE: PCHK und Raspberry
Test positiv. Das hat das Problem gelöst. Danke :thumbup:
hcp65
#10 RE: PCHK und Raspberry
Beitrag von hcp65 »
Auch ich habe irgendwie Probleme bei der Installation. Bin wie folgt vorgegangen:
login als pi/raspberry auf einem nagelneuem Raspian system
wget http://www.lcn.de/downloads/lcnpchk280-arm.tar.gz
tar -xvzf lcnpchk280-arm.tar.gz
rm lcnpchk280-arm.tar.gz
mv lcnpchk_arm-2.8/ lcnpchk
cd lcnpchk
chmod +x install.sh
chmod +x config.sh
sh install.sh
sh config.sh (Name mit Leerzeichen, Passwort ohne "-" und mit &amp)
/home/pi/lcnpchk -nodaemon -f /home/pi/lcnpchk.xml
Der Dienst wird jetzt beim Suchen erkannt von dem Windows-Monitor. Es kommt aber die Fehlermeldung
12:41:17 [Monitor] Verbinden mit PCHK-Konfiguration fehlgeschlagen
Für Tipps bin ich dankbar!
Gruss, HCP
