Garagentor automatisch schließen
RBausE
#21 RE: Garagentor automatisch schließen
Beitragvon RBausE » Fr 22. Dez 2006, 19:55
habe bei mir das Tor auch über ein UPP gesteuert,
an dessen Ausgängen hängen pot. freie Relais die an der Torelektronik
einfach die Auf- AB ?Stop Anschlüsse betätigen.
An der Schiene ist ein Reedkontakt der den Status auf ein B3i bringt so weiß ich immer ob das Ding offen oder zu ist.
Auch die Kiste mit der Kamera sollte funktionieren ich konnte mit einer Mobotix Cam den LCN-PCHK ansprechen und Befehle senden.
Gruss Ralph
#22 RE: Garagentor automatisch schließen
Beitragvon Uwe » Fr 22. Dez 2006, 20:26
Wie jetzt ?
[zitat]ich konnte mit einer Mobotix Cam den LCN-PCHK ansprechen und Befehle senden[/zitat]
Die Mobotix als Bewegungsmelder (?)
Kann ich damit das Auto in der Garage erkennen (ja/nein) und "auswerten" (?)
Für den diesjährigen Weihnachtsmann wohl zu spät ;-)
Gruß, Uwe
RBausE
#23 RE: Garagentor automatisch schließen
Beitragvon RBausE » Sa 23. Dez 2006, 11:25
Moin, Moin
[zitat]Die Mobotix als Bewegungsmelder
Kann ich damit das Auto in der Garage erkennen (ja/nein) und "auswerten [/zitat]
Jo und noch viel,viel,viel mehr, die Mobotix (Secure Modelle) können per Mikro, PIR,
und Bildausertung arbeiten. Aufgrund einer hohen internen Logik kannst Du dort alle Ereignisse verknüpfen
und auswerten. per schaltbaren Ausgängen kannst Du auch Binärlogik an den Bus übergeben.
Kompfortabler ist allerdings direkt eine Nachricht über Netz an das LCN PCHK zu schicken.
Die Mobotix kann bei Ereignissauslösung auf eine beliebige Adresse und Port frei definierte Nachrichten schicken.
Oder wie Du sagen würdest "es geht" ;-) ;-)
Gruss Ralph
#24 RE: Garagentor automatisch schließen
Beitragvon Uwe » Sa 23. Dez 2006, 13:11
Hallo Ralph,
das geht dahin, dass ich mir das nächstes Jahr life ansehen werde (das hast du nun davon :-O ).
Die mir zugänglichen "Messe-Präsentationen" zeigten da ja immer nur die "Richtung" (nie die Verbindung mit LCN).
Dann könnte man(n) ja nach und nach die Bewegungsmelder austauschen ;-)
("Fertigstellung ist nicht in der Planung").
... und hier eine durchaus sinnvolle Anwendung der PCHK ;-) (brauchst du für jede Cam eine Lizenz?)
Gruß, Uwe
rk
#25 RE: Garagentor automatisch schließen
Beitragvon rk » Sa 23. Dez 2006, 14:00
[zitat]Original von Uwe
[/zitat]
Viel schlimmer Uwe, du brauchst für jeden "Kontrollbereich" eine Kamera und damit liegst du dann sehr deutlich über einem PIR ;-).
Wobei die Mobotixen wirklich top sind, aber privat nur bedingt zu finanzieren :-(.
RBausE
#26 RE: Garagentor automatisch schließen
Beitragvon RBausE » Sa 23. Dez 2006, 14:19
Hallo Ralf,
das ist richtig aber es geht ja sicherlich nur um den Außenbereich
da kommt man mit 2-3 Stück rund. (aber wir sprechen halt pro Stk.- mit Zubehör v. 1400 Euronen)
Außerdem ist es eine Visualisierung jedem
Bewegungsmelder um Welten überlegen.
Gruss Ralph
PS: Oh Gott Uwe immer diese Drohungen ich habe hier nur Sch/W Fernseher und Knebelschalter
außerdem ist die Kaffeemaschine defekt und die Schwiegermutter zu besuch ............... usw.
:-O :-O :-O
#27 RE: Garagentor automatisch schließen
Beitragvon Uwe » Sa 23. Dez 2006, 14:50
Die Preisfrage habe ich absichtlich nicht gestellt ... ich wollte mir den Traum nicht gleich wieder zerstören :=( (vielleicht geht "ohne Zubehör" :-O ).
Natürlich ist das "um Welten" ... aber Komfort hat halt seinen Preis.
Wie ist das mit den Lizenzen (eigentlich kommt es auf den Hunni auch nicht mehr an)?
PS: ich sitze ja (noch) nicht im Auto - aber wenn Schwiegermama Kaffee kochen kann :-O :-O :-O
Gruß, Uwe
rk
#28 RE: Garagentor automatisch schließen
Beitragvon rk » Sa 23. Dez 2006, 17:47
Du kannst ab ca. 700 EUR anfangen, aber die "Größeren" kosten dann auch locker 1.400 EUR.
Lizenzen gibt es in dem Sinne nicht. Die Kamera enthält einen Webserver und diverses mehr, was man halt so braucht im "Überwachungsgewerbe" ;-).
#29 RE: Garagentor automatisch schließen
Beitragvon Uwe » Sa 23. Dez 2006, 18:26
Hallo Ralf,
Das ich die Kamera-Lizenz "mit kaufe", war schon klar :D .
Das Prinzip der Mobo"s ist auch auf der Messe zu erkennen.
Mir ging es hier drum:
[zitat]Kompfortabler ist allerdings direkt eine Nachricht über Netz an das LCN PCHK zu schicken.[/zitat]
Grüße an Ralf und Ralph
RBausE
#30 RE: Garagentor automatisch schließen
Beitragvon RBausE » Sa 23. Dez 2006, 23:10
@Ralf
mit 700 Euronen hast Du die Web-Cam zur Bewegungsdetektion brauchst Du aber Secure Cams leider :-( :-(
und die sind halt ein wenig teurer
@Uwe Ich habe auch bisher nur einen Versuchsaufbau realisiert,
die Endmontage kommt mit dem Wetter muß noch mein Vordach erst fertigmachen (dort wo das Cat Kabel rausschaut :-O )
Aber mit der Lizens sollte es kein Problem sein die Kamera meldet sich an belegt eine Lizens setzt Nachricht ab und trennt wieder.
Sollten aber mehrere Kameras gleichzeitig zugreifen mußt Du mehr Lizensen haben oder mit Zeitversatz arbeiten.
Gruss Ralph
