da - die 5
#12 RE: da - die 5
Moin Gerold,
schau dir das Bild auf LCN an, ganz unten rechts, unterhalb vom Filter.
#13 RE: da - die 5
Lest euch doch auch mal den Hinweis zum Kopierschutz durch... Das ist für jemanden, den ich kenne der Wink mit dem Zaunpfahl.
mfg Carsten, (@Thomas) der da auch ein paar Häckchen hat...
Ram-Brand
- Status: Offline
#14 RE: da - die 5
Ich versteh nix.
Was ist so besonders an den Punkten?
1) >110
2) int stat
Oben in der Menüleiste gibt es auch einen Punkt "LCL"
Den habe ich auch nicht. Ist bestimmt was internes.
1) >110
2) int stat
#15 RE: da - die 5
Ja, ist was Internes.
LCL ist die Scriptsprache im LCN. Das andere sind Optionen, um mehr im Monitor zu sehen.
mfg Carsten, der es als "versehen" sieht, dass das auf dem offizellen Screenshot zu sehen ist.
#16 RE: da - die 5
Ist bei mir eben so. Mein GT10D V3 wird auch nicht angezeigt ( Tasten) und kann sie nicht ändern. Habe auch noch kein Käastchen gesehen, wo man dieses Freischaltet.Uwe hat geschrieben:Die Peripherietasten meiner GT4D (V2) scheinen sich nicht ändern (oder entsprechend anzeigen) zu lassen, das GT6 am gleichen Modul wird da schon angezeigt (lässt sich aber auch nicht ändern).
#17 RE: da - die 5
Meint ihr das mit den Tasten?
Das funktioniert erst ab 17xxxx und GTxD V5.1 (wenn ich mich da richtig erinnere...). Geht übrigends auch (noch) nicht für den T-Port (GT6...12). Angezeigt werden übrigens ALLE GTx und GTxD und deren Tasten, auch wenn diese sich nicht ummappen lassen...
- 591951Tasten.png (30.1 KiB) 5087 mal betrachtet
#18 RE: da - die 5
Ist ja sonderbarLCN hat geschrieben:Die LCN-Glastaster am I-Anschluss haben nun eigene Tasten, sie belegen nicht mehr die Tastentabellen A-D. Die jetzt freien Tasten D1-4 geben Ihnen mehr Programmier-Freiheit. (Für Module ab Baujahr 2013, FW17.... Der alte Modus kann auf Wunsch auch aktiviert werden.)
GT10D = V3
UPP = 15A5
#19 RE: da - die 5
Ähnliches Problem: Ich habe ein GT10D(neuestes mit Corona) und ein GT6(etwas älter ohne Corona) an einem Modul 17070A.Ist bei mir eben so. Mein GT10D V3 wird auch nicht angezeigt ( Tasten) und kann sie nicht ändern. Habe auch noch kein Käastchen gesehen, wo man dieses Freischaltet.
Die Tasten des GT10D lassen sich ändern, die des GT6 nicht... Das wären aber genau die Tasten die ich gern für die RT frei bekommen würde...
#20 RE: da - die 5
Notiz!
• Die LCN-Glastaster am I-Anschluss haben nun eigene Tasten, sie belegen nicht mehr die Tastentabellen A-D. Die jetzt freien Tasten D1-4 geben Ihnen mehr Programmier-Freiheit. (Für Module ab Baujahr 2013, FW17.... Der alte Modus kann auf Wunsch auch aktiviert werden.)
• LCN-Taster haben jetzt eigene Menues: Sie sehen alle Tasten auf einen Blick. Der Klick auf eine Taste führt direkt ins Parametriermenue - Sie brauchen sich nicht zu merken, in welcher Tabelle die Taste liegt. Funktioniert für Module ab 1996.
Es geht halt nur am I-Port mit dem ummappen ... steht ja auch da...• LCN-Taster haben jetzt eigene Menues: Sie sehen alle Tasten auf einen Blick. Der Klick auf eine Taste führt direkt ins Parametriermenue - Sie brauchen sich nicht zu merken, in welcher Tabelle die Taste liegt. Funktioniert für Module ab 1996.
