Thomas hat geschrieben:Hallo Björn82,
Mir fehlen noch ein paar Info's.
Du hast den Adapter an einer Fritzbox hängen, an welcher ?
Deine Einstellungen in der Pro ?
Ich habe den Adapter an meinem Router Linksys E1000 über Lan angeschlossen.
Zu den Einstellungen der Pro. Ich habe alles so belassen wie es standardmäßig eingestellt ist.
Nochmal vielen Dank.
Ich werde dann wohl mal weiter nach einem passenden Adapter schauen müssen.
LCN Schnittstelle via Fritzbox im Netzwerk geht (LCN-W per WLAN)!
#21 RE: LCN Schnittstelle via Fritzbox im Netzwerk geht (LCN-W per WLAN)!
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
#22 RE: LCN Schnittstelle via Fritzbox im Netzwerk geht (LCN-W per WLAN)!
Servus beianand
Gibt es hierzu ein Update?
Ich will mir den PKU eigentlich nicht mit Strippen aus der Steckdose auf den Schreibtisch nageln.
Wie löse ich das, daß ich mittels PC, der am LAN hängt, alle Bus-Module auslesen und programmieren kann?
Den PKU würde ich dann im Verteilerschrank unterbringen wollen.
Arbeitslose FritzBox 7390 vorhanden.
Danke im Voraus und viele Grüße
#23 RE: LCN Schnittstelle via Fritzbox im Netzwerk geht (LCN-W per WLAN)!
Moin Moin.
Januar 2011. Das ist echt lange her. Das Stichwort auch für die Suche ist und bleibt LinHK. Die läuft mittlerweile auch auf der 7390. Und zwar echt stabil und auch über Wlan. Ganz nebenbei stellt die, als Koppelsoftware vertriebene, LinHK noch ein recht umfangreiches Visualisierungssystem zur Verfügung.
Guck doch mal im Shop und oder im Forum.
Du wirst es lieben.
Du wirst es lieben.
#24 RE: LCN Schnittstelle via Fritzbox im Netzwerk geht (LCN-W per WLAN)!
Moin Thomas,
da hat sich in den letzten Jahren das "Fan-Verhalten" durch aus etwas geändert.
Das Domiq-Base hat sich schon arg gemausert - aber bei "arbeitslos" wird's preiswert (mit der LinHK).
Wobei ich da im Moment auch immer mehr zum Fan der kleinen Himbeere werde ...
Wenn du es sehen willst, ruf mich an. Bei mir läuft die LinHK mittlerweile auf einer 7390.
I'm lovin it.
I'm lovin it.
