Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Moderator: Niko
#11 RE: Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Beitrag von oliwel »
Ich muß dir da jetzt mal im Grundsatz widersprechen - wenn hier einer die fünfte Frage stellt, die klar zeigt dass er zu faul ist sich grundlegenden Dinge selber erstmal durchzulesen, dann werde ich meine Zeit auch nicht damit verbraten ihm hier Lösungsansätze zu posten.
Wenn aber - so mein Eindruck - jemand selber hier hilft und einen durchaus belesenen Eindruck macht aber einfach den "Aha"-Effekt trotzdem nicht findet und dann hier um Hilfe bitte, ist der Hinweis "lies doch nochmal nach", ziemlich daneben und in meinen Augen einfach nur arrogant. Wenn Siebo den Code einfach kopiert und nix daraus lernt solls mir auch egal sein, sein Problem ist gelöst. Aus eigener Support Erfahrung gehen die meisten Leute dann aber her und versuchen anhand des zumindest nun rudimentär funktionierenden Beispiels die Möglichkeiten auszutesten.
#12 RE: Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Grundlegend bin ich deiner Meinung, Oli. Im Zweifel verkaufen wir unser KnoffHoff aber auch als kostenpflichtigen Service, von daher möchte ich das hier nicht so wirklich veröffentlichen.
Siebo sollte genügend Beispiele zum "abkupfern" vorliegen haben.
Sei dir sicher: Siebo hat ... (es gibt ja noch mehr Wege zur Kommunikation als das Forum) - und das was ich da für Siebo (übrigens auf seinen Wunsch hin) getan habe, würde ich natürlich auch für andere (und genauso kostenlos) tun.
Ich weiß auch recht sicher, dass Siebo nicht zu faul zm lesen ist. Nur der Berg an Lektüre ist da auch einfach gewaltig groß. Man liest dann einfach nur die falschen Stellen (und findet das gerade gelesene dann aber doch womöglich 'genial geil', was der eigentlichen Lösung aber nicht hilft).
Grüße, Uwe - der sich am Anfang auch das eine oder andere Mal in diversen Mustern verstrickt hat
#13 RE: Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Beitrag von Lutz »
Hallo, nu is gut!!!!!
Ich bin jetzt auch nicht der gr. Programmierer. Aber vielleicht sucht er das mit den "eggPoint", wie schon mal erwähnt worden war. Dort braucht er nur einen Raum und einen Melder proggen.
Aber wie es geht? Habe ich auch noch nicht gemacht :blush:
Wenn ja jemand mal Zeit und Lust hat, könnte er ja mal ein Video-Tutorial erstellen.
Mir Fehlt leider die kostbare Zeit für solche Projekte. Ich habe genug mit den IXen, etc. am Hut
#14 RE: Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Beitrag von obeis »
Stop mal bitte.
Ich kenne große Teile der Doku. Im Bereich Visu fange ich allerdings gerade erst an. Ich hab aber auch da schon viel gelese und mit ein bischen Hilfe sogar die Räume schon mittels Edgepoints angelegt.
Wenn ich den BWM nach Doku anlege habe ich den ganzen Raum hervorgehoben. Ich möchte aber nur einen Teil hervorheben, weil ich insgeheim auf einen 17zoll Elo hoffe, möchte ich die Visu gleich „perfekt” machen.
Wenn ich die original Datei verwende, wird diese nicht auf den Raum beschfänkt, sondern über alle gelegt. In der Doku steht, das man eine Datei hinterlegen kann, aber eben nicht wie die Datei aufgebaut sein muß. Ich denke, das die Date die Form des Bereichs genau darstellen muß. Ich verstehe nur nicht, wie die Transparenz ind Bild kommt. Ich wollte in GIMP die Pipette nehmen und mit der Farbe weitermalen. Das geht aber nicht :-(
Ich möchte keine Prügelei hier im Forum.
Das wie hier im öffentlichen Bereich sind, hatte ich nicht geschehen. Vielleicht kann mann das verschieben.
Frohe Ostern
siebo
#15 RE: Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Hier will sich doch keiner prügeln - höchstens um die Marzipan-Eier :lol:
Du kannst dem BMI doch über die options eine Grafik mitgeben (auch die vorgegebene).
imgOn
Anzuzeigende Grak zur Visualisierung von Bewegung.
Standardwert: keine Grak (es wird der ganze Raum hervorgehoben)
Achte ggf. auch auf eine Pfadangabe.
Die Skalierung kommt dann wie oben von Oli schon beschrieben auch von der LinHK.
Das ist nur einer der Punkte, die ich nie selbst ausprobiert habe.
Die letzten Bildchen, die ich selbst erzeugt habe, sind Jahre her. Ich habe dafür meine Lieferanten - bevorzugt der Kollege, der das immer schon fertig hat, bevor ich ein passendes Programm gefunden habe. Du musst halt beim Hintergrund nicht weiß sondern transparent wählen. In der Art dürfte auch Torsten seinen blauen Raindrop erzeugt haben.
Das Original findest du hier (im internen).
Achte nur bei eigenen Grafiken auf die Dateigröße. Je größer (und je mehr) deine Dateien sind, desto mehr erhöht sich die Ladezeit. Das kann vor allem bei einem Zugriff über eine langsame Internetverbindung ganz schön leidig werden.
Der Duft der Osterfeuer wird mit dir sein
#16 RE: Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Beitrag von obeis »
Moin zusammen Ich mal!
Ich habe noch mal die Doku studiert und folgendes erreicht.
Das habe ich mit den guten Tips bisher erreicht. Ich bin auch schon weitrer gekommen, indem ich die Grafik gedreht habe.
Was ich aber erreichen will ist folgendes:
[img]2[/img]
Rot soll weg und grün soll hellblau werden.
Aber ich werde noch mal paint bemühen. Vielleicht hilft mir das weiter.
Kann ich den auch bei der Grafik edgepoints definieren?
Naja ich werde das hier noch auflösen, wenn ich Erfolg vermelden kann.
Alles weitere werde ich dann doch ins Interne verlegen.
#17 RE: Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Die Edgepoints definierst du nur für den Raum, Siebo.
Hier scheint mir die Raumdefinition ganz klar größer zu sein, sonst würde (sollte) der blaue Kreis eigentlich an der Wand begrenzt sein.
Grüße, Uwe - der den Halbkreis immer mal für den Garten verwenden wollte ...
#18 RE: Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Hi Siebo,
ich denke mal die Grafik laut Anhang müßte passen - erstellt ist das mit Gimp schnell:
* Neue Grafik anlegen
* Ebene -> Alphakanal hinzufügen
* GESAMTE Ebene blau einfärben
* unerwünschten Bereich ausschneiden (wird dann transparent)
* Abspeichern
#19 RE: Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Beitrag von Beleuchtfix »
Moin Siebo,
bei mir klappt es im FF mit den Edge Points gut, auch IE benimmt sich. Allerdings zeige ich auch im gesamten Raum (mit Ecken die Bewegung an) Alternative könntest du noch die Methode extendRoom() testen.
ets
#20 RE: Erfassungsbereich vom BMI darstellen
Beitrag von ets »
Hallo Siebo,
bei mir habe ich das wie folgt gelöst, siehe Anhang.
var md_og_flur = room_og_flur.addMotionDetector ('b4@M000031');
var md_og_flur2 = room_og_flur2.addMotionDetector('b4@M000031');
var md_og_flur3 = room_og_flur3.addMotionDetector('b4@M000031'
Ich habe einen Z-förmigen Raum einfach in drei Räume aufgeteilt
577582Pfad BewM Flur OG.jpg (26.29 KiB) 5282 mal betrachtet
577581BewM Flur OG.jpg (19.97 KiB) 5282 mal betrachtet
