T8 am NYM
#1 T8 am NYM
Beitrag von obeis »
Moin zusammen
Ich habe da eine VDE Frage, bei der ich mir nicht sicher bin. Ich habeein Modul in Gäste WC an der Tür, direkt neben einem Spiegelschrank. Jetzt möchte ich eine Taste des T8 über 1m (ja auserhalb der Vorgaben, aber sollte gehen) NYM zusammen mit gedimmten 230V verlängern.
Darf Ich das? Der Taster am Schrank ist für 230V vorgesehen. Die Spannung des T8 bezieht sich auf N. Eigentlich sollte das Rechtens sein, ich bin mir aber nicht sicher, deshalb brauche ich eure Meinung.
Danke im voraus
#2 RE: T8 am NYM
Moin Siebo,
"eigentlich" kann man das schon entsprechend "auslegen". Du hast am T-Port sicher keine SELV-Kleinspannung ...
Ich habe eine solche Verdrahtung auch schon mal über 5m funktionierend gesehen (vom Elektromeister gebaut).
Ich würde das mal provisorisch ausprobieren. Bekanntlich halten Provisorien ja am längsten ;)
Grüße, Uwe - der da auch schon seine Unsicherheiten hat
WJS63
#3 RE: T8 am NYM
Beitrag von WJS63 »
Hallo Siebo,
bei mir läuft ein solches "Provisorium" über ca. 4,5 m seit 4 Jahren fehlerfrei. Uwe hat wieder mal Recht... :thumbup:
Viele Grüße,
Wolfgang
Senti
#4 RE: T8 am NYM
Beitrag von Senti »
Kann das auch bestätigen zwei Taster an 5m Nym ;)
#5 RE: T8 am NYM
Beitrag von LuckyLPA »
Ich will ja nicht nörgeln, aber vieleicht wurde das Überlesen. Es "kann" dabei zum Übersprechen kommen und dann ist der T-Port hin. Den T8 habe ich auch schon um fast 10m mit NYM verlängert, aber noch nie mit einem Dimmsignal in demselben Kabel.
PS: Da der T-Port nicht galvanisch getrennt ist, sehe ich da übrigends VDE-Technisch keine Bedenken...
#6 RE: T8 am NYM
Beitrag von obeis »
Nabend.
Wie definierst du hin?
Der Ausgang fahrt prinzipiell immer auf 100%, aber mit 2 sec. Rampe.
Meinst du das Ich mir damit auch das ganze Modul Exen kann?
Gibt es eigentlich miniatur Koppelrelais für Up Dosen? :scared:
frohe Ostern
#7 RE: T8 am NYM
Beitrag von Lutz »
Moin Siebo.
Da gebe ich Carsten recht.
Wenn ich mir eine Wechselschaltung anschaue und messe, habe ich auf dem Lampenkabel auch schon mal 20-50V anliegen.Im ausgeschaltetem Zustand. Da wird dann auch nichts gedimmt.
Und ich glaube nicht, das Pozzis die dort verbaut werden ,diese Spannung ab können.
Du kannst aber ein BT4R nehmen.
#8 RE: T8 am NYM
Hin ist kaputt, Siebo
Das Dimmsignal erzeugt dir EMV-Störungen, wenn der T-Port die 'auswertet' oder (induktiv) empfängt ...
Das ist aber reparabel - also für mich immer den Versuch wert. Die Erfahrungen anderer zeigen ja auch Funktion ;)
Wofür willst du denn Koppelrelais? Für die Ausgänge gibt es doch R2U.
Statt des BT4R müsste übrigens auch ein TIX gehen (wenn da jemand den Code hat). Auch die "Bastelplatine" hat aber immer noch mehr Platzbedarf als ein T8 in der Dose.
#9 RE: T8 am NYM
Beitrag von obeis »
Nabend Uwe.
Du bist mir durchgerutscht.
Ich würde mit dem Koppelrelais eventuell den Taster mit 230V betreiben und über das Koppelrelais in T8 Signal umsetzen.
Allerdings will meine Frau den Taster garnicht. "Wofür soll der den sein?"
Dann eben nicht.
trozdem danke
#10 RE: T8 am NYM
Beitrag von Lutz »
Jau, das kenne ich woher :|
Ich mache es dann aber meißt trotzdem, schon aus Protest B)
Probier mal :lol: Sollte gehen.
Aber natürlich kannste auch ein TIX nehmen. Sag dann bescheit , ob es funzt
