Ich benutze LCN privat.
Seh ich das richtig?
Zur Verwendung der LinHK und Visu benötige ich keinen ständig laufenden PC?
Das geschieht alles über die Fritz!Box?
Die Komponenten für den Betrieb sind:
PCKU
Software pro
Fritz!Box
LinHK
Vielen lieben Dank
LinHK
Moderator: Niko
#2 RE: LinHK
Moin Alex - und herzlich willkommen
Das siehst du richtig ...
Ein LCN-PC, -PK oder -PKU (ggf. mit USB-Adapter), eine FritzBox 7170, 7270 oder 7390 (ggf. mit USB-Hub) und ein Speichermedium an der Fritze (HD oder Stick). That's all ... (die Softwarelizenz muss natürlich dabei sein).
Darauf kannst du dann über die IP-Adresse mit der LCN-Pro oder anderen Programmen zugreifen (brauchen tut man sie zum Betrieb nicht).
Über die nette Beigabe ("verkaufen" tun wir nur die Kopplung) kannst du dir dann auch ein Visualsierungssystem auf/von der FritzBox erzeugen.
Crashcourse07
- Mitglied
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#3 RE: LinHK
Einen USB Hub mit Stromversorgung und einen USB-Stick brauchst du noch.
Kostet ja aber beides "nichts".
Die LCN Pro Software brauchst du für den Betrieb von LinHK meines Wissens nicht.
Siehe hier: http://www.bus-profi.com/epages/63840897.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63840897/Products/103001
Gruß,
Ben
Gruß,
Ben
#4 RE: LinHK
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Was empfiehlst du an Visu?
Bei mir geht es drum die Räume zu visualisieren.
Ausgestattet mit el. Rolladen und Licht.
Eigentlich überschaubar und nur spielerei
Und warum möchte ich das?
Weil es geil ist als Techniker etwas von unterwegs zu steuern, wenn die Frau zu Hause ist!
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
#5 RE: LinHK
Du meinst so etwas?
Das ensteht im Browser aus "ein paar" Zeilen html-code von der FritzBox
Nur ein wenig geile Spielerei
- 576411visu_grundriss.jpg (31.82 KiB) 3285 mal betrachtet
#6 RE: LinHK
Liegt der Software dann auch eine Beschreibung dabei, wie ich diese auf meiner Fritze zu installieren und paramaterieren habe?
Und wieviele "Ausgänge" sind an einem VM?
Gruß Alex
Gruß Alex
#7 RE: LinHK
Moin Alex,
wer liest denn Anleitungen ...
Natürlich liefern wir da was mit. Alles andere ist dann im Download oder in dem nur für Lizenz-Inhaber zugänglichen internen Forumsteil verfügbar.
Die VM haben m.W. z.Zt. noch einen Firmwarestand 14xx, also 3 Ausgänge. Da sie aber 'nur ein Stück Software' sind, sind sie updatefähig. Mit einer der nächsten SW-Versionen sollten sie also eigentlich wie ein 'aktuelles' LCN-Modul auch 4 Ausgänge verfügbar haben.
