wenn auch nicht ganz Elektrik, aber mit Schwachstrom.
Folgende Ausgangssituation:
An einer ISDN Telefonanlage DeTeWe TA33USB ist an dem mittleren TAE-Anschluss (2. Rufnummer) ein FAX-Gerät angeschlossen. Jetzt soll das FAX in einen anderen Raum. Dort soll (ich) eine TAE Dose einbauen und an das Jysty anklemmen. Das andere Ende dieser Leitung kommt an der Telefonanlage an.
Soweit ist es auch logisch - ich klemme 2 Adern an die TAE-Dose und die selben 2 Adern auf der anderen Seite an einen TAE Stecker, der dann in die mittlere Buche der Telefonanlage kommt, wo jetzt das Fax dransteckt.
Aber Fernmeldetechnik ist nicht mein Gebiet:
An welche Kontakte des TAE Steckers klemme ich die 2 Adern?
Warum sind an dem TAE-Stecker vom FAX-Gerät die unteren beiden Kontakpaare belegt?
Dann bräuchte ich ja 4 Adern ins Nebenzimmer ??
Funktioniert das überhaupt, was ich vorhabe?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Jens
Hilfe für Telefonanlage DeTeWe gesucht
#2 RE: Hilfe für Telefonanlage DeTeWe gesucht
Moin Jens,
die TAE-Anschlußbelegungen siehst du z.B. hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0302271.htm
Du hast am Fax einen N-Stecker. Bei nicht belegter Leitung schalten die meisten Faxgeräte dann die a/b durch und ein nachgeschaltetes Telefon (am F-Anschluß) würde dann noch gehen.
Wenn du das nicht benötigst reichen auch 2 Drähte auf 1+2 (La/Lb). Die Hardwarecodierung des N-Steckers kann man auch mit einem Teppichmesser weg 'schnitzen'
Grüße, Uwe - Hobby: Schwachstrom
#3 RE: Hilfe für Telefonanlage DeTeWe gesucht
aha ... ok .... danke
Der ISDN Anschluss hat 2 Nummern, einmal Telefon und einmal FAX.
Am ersten Anschluss und somit der ersten Nummer steckt das Telefon. Und am zweiten mit zugehöriger Nummer das Fax. Ein zweites Telefon an der zweiten Nummer ist nicht geplant.
toller Link! Somit wäre ja auch ein eventuelles Telefon im Nebenraum möglich.
Gruß Jens, der solche Hardwaremodifizierungen mit Teppichmesser kennt
#4 RE: Hilfe für Telefonanlage DeTeWe gesucht
Das ist ja alles "uralte" Technik, Jens.
Natürlich geht da ein auch Telefon auf der Fax-Nummer.
Die heutige 'moderne' IP-Telefonie hat sich mir auch noch nicht vollständig erschlossen - außer der Tatsache, dass es am Netzwerkanschluß funktioniert.
Bei mir werkelt da auch noch ein U0-Anschluß (digitaler 2-Draht Anschluß). Ich bin ja auch schon älter ...
Ich habe da früher übrigens zahllose AWADOs installiert ... (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0310271.htm) - dann geht auch noch mehr. Die brauchen dann aber 3 Drähte - die neueren AMS konnten das manchmal auch mit 2 Drähten (meist abhängig vom Endgerät).
#5 RE: Hilfe für Telefonanlage DeTeWe gesucht
Moin Uwe.
[zitat]Die heutige 'moderne' IP-Telefonie hat sich mir auch noch nicht vollständig erschlossen - außer der Tatsache, dass es am Netzwerkanschluß funktioniert.[/zitat]
Und, dass KEIN Fax am IP-Telefon funktioniert...
