ich habe da ein kl. Problem.
Wie löse ich eine Verrieglung von 2 Relais, wobei man von der Pro oder eine dussel Programmierung diese Relais aussperrt. So zu sagen, das diese 2 Relais autark laufen....
Das Verriegel selber klappt soweit schon, aber man kann eben das 2. von wo anders einschalten und dann knallt es.
Hintergrund ist ein Motor, der links, wie rechts drehen soll.
Relais sperren
#2 RE: Relais sperren
Hallo Lutz,
Du musst das so wie beim Rolladen schalten.
Mit Richtungs und Netzrelai.
Dann kann es nicht kallen:w00t:
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Themenersteller - Lord Forum
#3 RE: Relais sperren
Moin Gerold
[zitat]Du musst das so wie beim Rolladen schalten.
Mit Richtungs und Netzrelais.
[/zitat]
Da hast du recht.
Aber beim einem schnell drehenden Motor sehe ich die direkte Umschaltung als kritisch an
Mir geht es aber in erster Linie darum, das man diese Relais so nicht sperren kann. So das man bei einer nicht so überlegten Handlung (Programmierung) die Relais von wo anders schalten kann.......
[/zitat]
Da hast du recht.
#4 RE: Relais sperren
Moin Lutz,
ab FW ??? kannst du auch Relais sperren.
Bei
[zitat]einer nicht so überlegten Handlung (Programmierung)[/zitat]
hilft dir das aber auch nicht.
Die Hardwareverriegelung ist da immer noch das beste/sicherste Mittel.
Bei
