Könnt Ihr mir ein Programmiere Beispiel machen wie ich es machen kann das wenn der Schwellwert über den LCN XXX Wert geht die Rollladen ca. 50% zu gehen. -> Das bekomme ich ohne weiteres hin...:thumbup: ABER wenn die Sonne hinter einer Wolke ist gehen sie wieder hoch und dann wieder runter.... Und das ist mein Problem wie kann ich das Lössen?
Alex
Rollladen bei Sonne runter ...
#2 RE: Rollladen bei Sonne runter ...
STV und STV löschen
(Sende Taste verzögert in x Minuten bei DUNKEL, STV Timer löschen bei HELL)
Da dann deine Befehle hinter.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
#3 RE: Rollladen bei Sonne runter ...
Es kommt etwas darauf an, was du genau möchtest. Mit STV z.B. 5-30 Minuten kannst du kurzfristig Wolken ausblenden. Wenn es dann längerfristig dunkel wird, gehen die Rollläden wieder hoch. Zusätzlich kannst du aber auch die Taste des Schwellwertes sperren (z.B. bis 19:00 Uhr) dann würde die Helligkeit gar nichts mehr ausmachen. Außerdem kommt es auf die Hysterese an, die du eingestellt hast, hier lohnt es sich vielleicht einen größeren Wert zu wählen.
#4 RE: Rollladen bei Sonne runter ...
Moin Alex,
die "Wölkchensteuerung" ist in der TDI für die WRL ab Seite 16 in mehreren Variationen (inkl. Programmierbeispielen) beschrieben.
#5 RE: Rollladen bei Sonne runter ...
Ich habe noch eine Frage zum Thema Sperre Tabelle A
Wenn ich einen Befehl ausführe und dann gleich die Tabelle sperre ohne abzuwarten bis z.B. die Rolladen unten sind hat das Auswirkungen?
Alex
Alex
#6 RE: Rollladen bei Sonne runter ...
Die Tasten sind dann gesperrt, ich denke, dass die Taste auch nicht mehr ausgelöst wird, wenn ein STV Befehl noch bearbeitet wird, dass kann ich aber nicht sagen.
Status Kommandos der Relais oder Ausgänge kommen von anderen Tabellen (C+D)
#7 RE: Rollladen bei Sonne runter ...
Moin Alex,
die Abarbeitung ist immer in logischer Folge: Tab. A, B .., zuerst die Erstbelegung, dann die 2'.
Wenn du die Erstbelegung zum starten nimmst und in der Zweitbelegung die Taste sperrst, wird sie kein zweites Mal ausgelöst. Das Rollo sollte dann das Kommando zu Ende fahren wie gestartet.
Ich sehe da zwar jetzt keinen Sinn drin - aber du wirst schon wissen, was du tun willst
#8 RE: Rollladen bei Sonne runter ...
Uwe hat geschrieben:Moin Alex,
Ich sehe da zwar jetzt keinen Sinn drin - aber du wirst schon wissen, was du tun willst![]()
Der Sinn ist das wenn die Rollladen schon auf Pos. stehen nicht noch weiter runter fahren wenn durch eine ungünstige Sonnen Wolken kombi. ist es möglich das noch mal ausgelößt wird.
Ich entperre esrt die Taste wenn die Roll. hoch gefahren sind.
Alex
Bert
#9 RE: Rollladen bei Sonne runter ...
Hallo Alex,
ich lasse auch bei einer Kombination (Summenbildung) von Innen-, Außentemperatur, Sonne und Zeit (erst ab 14:00) die WZ-Jalousie 75% ab und sperre dann für 9 Stunden.
Bert
Bert
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
