CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
#11 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Beleuchtfix » Di 6. Aug 2013, 17:23
Da bin ich auch schon drauf reingefallen, Western-Europe entspricht nicht unserem Verständnis von West-Europa. Du musst Central Europe nehmen, dann stimmt es.
Dirk.S
#12 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Dirk.S » So 11. Aug 2013, 14:02
den Sonnenauf- und Untergang wollte ich auch angezeigt bekommen, das Funktioniert auch. Berlin liegt auch in der Central European Time aber die Sonne geht schon seit Tagen um 16:58 Uhr unter. Zum Glück richtet sich die Sonne nicht nach der Base :w00t:
-Update gemacht
-Zeit ist richtig eingestellt
-in Zustand steht auch diese falsche Zeit
-Base neu gestartet
Bitte um einen Tipp wo eich noch suchen soll?
Gruß Dirk
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#13 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon koboldo » So 11. Aug 2013, 19:57
Hast du auch unter Primär SNTP etwas eingetragen ?
Dirk.S
#14 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Dirk.S » Mo 12. Aug 2013, 00:29
Hi koboldo
Ja ich habe 134.130.4.17 eingetragen, ob da eine Verbindung zu Stande kommt kann ich nicht sagen, die Adresse ist aber anpingbar.
Habe jetzt auch die Geo-Koordinaten neu eingegeben und das Base neu gestartet, der Sonnenuntergang bleibt bei 16:58 Uhr.
Gruß Dirk
#15 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 12. Aug 2013, 11:23
Bei mir steht 192.168.0.1 :confused: dafür ist die Zeit aber gut :) Die IP ist übrigens nicht die Fritz!Box
Florian, der aus irgend einem Grund eine richtige Zeit hat.
#16 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 12. Aug 2013, 11:25
Nachtrag: Sonnenuntergang ist ja eigentlich nicht vom Zeitserver abhängig. Was steht denn bei Sonnenaufgang? Vielleicht kann man so den Fehler weiter einkreisen.
Dirk.S
#17 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Dirk.S » Mo 12. Aug 2013, 20:53
Hi Florian,
der Sonnenaufgang steht permanent bei 4:21 Uhr.
Das Alter der beiden Var steht bei 73500.
Gruß Dirk
#18 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 12. Aug 2013, 22:55
Das Alter zeigt, dass aus irgend einem Grund die Zeit nicht neu berechnet wird.
Ups, da habe ich mich um eine Zehnerstelle verrechnet. Die Zeiten müssen ja nur einmal am Tag berechnet werden. Ich hatte heute schon mehrfach rebootet, deshalb war meine Zahl so viel kleiner.
Melde dich bei der Domiq hotline, die können dazu wahrscheinlich etwas sagen. Ich vermute, dass irgendwo eine Datei nicht richtig überschrieben wurde beim Update, aber wie man das neu machen kann, weiß ich nicht.
Nach einem Systemstart müsste das Alter wenige Sekunden anzeigen.
Du könntest der Reihe nach die Updates noch einmal ankreuzen, auch wenn schon die richtige Version geladen ist. Vielleicht hilft das weiter.
#19 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon Thomas » Mo 12. Aug 2013, 23:13
Hallo Dirk,
SNTP ist bei mir 0.0.0.0, beide.
Ich habe ne Fritze als I-Net Router, du eine Easybox ?
gruss thomas, versuch mal...(aber abwarten !)
norden
#20 RE: CLOCK.sunrise & CLOCK.sunset im Display in Stunden und Minuten anzeigen lassen.
Beitragvon norden » Di 13. Aug 2013, 00:41
wenn SNTP auf 0.0.0.0 bleibt, so kommt die Zeit vom DOMIQ server pool.
Dieter
