Zugriff aus dem Internet
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#1 Zugriff aus dem Internet
Beitragvon koboldo » Mi 17. Jul 2013, 07:44
Moin...
gestern abend habe ich mir mal einfach eine kleine Visu erstellt um mir die Temperaturen der einzelnen Räume anzeigen zu lassen...
Funktioniert auch (lokal) :P
Allerdings, wenn ich nun aus dem Internet darauf zugreife, werden mir bei Temperaturen immer -100 angezeigt:thumbdown:
Warum ?
#2 RE: Zugriff aus dem Internet
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 17. Jul 2013, 12:22
Du brauchst verschiedene Portfreigaben ans Base, 80 (den hast du ja schon ;) ) 843 und zum Steuern und Anzeigen 4224. Achtung, die letzten beiden Ports werden nicht mit dem Login überprüft und sind immer offen. Auch gibt es keine SSL Verbindung Filip empfiehlt eine VPN Verbindung ins Heimnetz.
koboldo
#3 RE: Zugriff aus dem Internet
Beitragvon koboldo » Mi 17. Jul 2013, 13:19
Danke für die Antwort, aber klappen tut es nicht :scared:
Ich habe jetzt mal Testweise alle drei Port 80, 843 und 4224 freigegeben (TCP)
Wenn ich aber nun den Server aufrufe und mich einlogge und auf Visualisierung gehe, steht dort immer noch -100 bei den Temperaturen...
#4 RE: Zugriff aus dem Internet
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 17. Jul 2013, 14:00
Ohne 4224 sind bei mir die Anzeigen "grau" und die Temperatur ist -100, wenn 4224 (TCP) freigegeben ist, dann ist alles schön bunt und die Temperaturen zeigen richtig an.
koboldo
#5 RE: Zugriff aus dem Internet
Beitragvon koboldo » Mi 17. Jul 2013, 14:09
Hm...geht bei mir leider nicht, sonst noch jemand eine Idee ?
Muss das vielleicht noch irgendwo konfiguriert werden ?
#6 RE: Zugriff aus dem Internet
Beitragvon Thomas » Mi 17. Jul 2013, 19:36
Hallo Jörg,
das geht so, wie Florian es schreibt.
Im Base musst du aber unter Einstellung, den Zugriff aus dem I-Net freigeben...
koboldo
#7 RE: Zugriff aus dem Internet
Beitragvon koboldo » Mi 17. Jul 2013, 19:47
Geht aber nicht :cry:
Siehe Screenshots....
[img]2[/img]
5237622013-07-17 19_46_36-DOMIQ_Base.jpg (9.34 KiB) 2280 mal betrachtet
5237612013-07-17 19_45_19-FRITZ!Box.jpg (8.44 KiB) 2280 mal betrachtet
#8 RE: Zugriff aus dem Internet
Beitragvon Thomas » Mi 17. Jul 2013, 19:54
Ok,
rufe mal an.
Wir drehen dann die Richtung...
#9 RE: Zugriff aus dem Internet
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 17. Jul 2013, 19:57
Versuch mal 843 auch als TCP, dass ist der einzige Unterschied bei mir.
koboldo
#10 RE: Zugriff aus dem Internet
Beitragvon koboldo » Mi 17. Jul 2013, 20:00
Ha... man muss nur mal mit einem Anruf drohen und schon läuft es....
Die Änderung auf TCP hat es gebracht, obwohl ich das glaube ich auch schon mal hatte ....
Aber egal, danke Euch beiden...:thumbup:
