Kabel für I-Port / Sensorleitung
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Kabel für I-Port / Sensorleitung
Beitragvon oliwel » Do 2. Mai 2013, 10:42
komm grad vom Eli von der Baustelle - jetzt gehts los ;)
Hab nun ein "Problem" bzgl. Kabelauswahl für die Sensoren/I-Ports, ich hatte eigentlich an ein YStY 4x2x0.8 gedacht, aber der Eli hat leider nur zur Auswahl YStY 4x2x0.6 oder Steuerleitung ungeschirmt 8x0.8.
Ich hab folgende Anwendungen:
  1. Zuleitung Wetterstation (ca6m)
  2. I-Port über 3 BMI, ca 12m gesamt
  3. Meldeleitung für Rauchmelder (Binäreingang mit Abfragespanung und Relais am Ende, Linie mit 5 Meldern, gesamt ca 15m)
  4. Rückmeldekontakte Fenster, 10 bis 15m
Die Ungeschirmte will ich eigentlich nicht nehmen, kann mir jemand sagen ob ich mit dem 0.6er YStY hier sicher bin oder gibts da Probleme?
CAT Kabel kommt hier leider erstmal nicht in Frage, weil ich die selber anliefern müßte.
#2 RE: Kabel für I-Port / Sensorleitung
Beitragvon Uwe » Do 2. Mai 2013, 10:52
Moin Oli,
bei den Längen und den Anwendungen sollte 0,6 noch kein Problem sein. Ich habe gefühlte 100 Baustellen, auf denen kein Meter 0,8 liegt (das hat keiner im Auto).
'Haarig' wird es erst, wenn du "stromhungrige" Verbraucher wie GTxD etc. verlängerst.
Grüße, Uwe - der auch das IYstY dem LIY vorziehen würde
#3 RE: Kabel für I-Port / Sensorleitung
Beitragvon oliwel » Do 2. Mai 2013, 11:05
Moin Uwe,
würdest du die WIH (bzw. Elsner) schon als hungrig bezeichnen? Das ist egtl. das einzige wo ich mir Sorgen mache und nachdem das Kabel durchs Dach vergossen wird, hab ich da nachher definiv keine Chance mehr zu tauschen (der Rest ist im Rohr, macht Arbeit aber wäre noch tauschbar).
#4 RE: Kabel für I-Port / Sensorleitung
Beitragvon Uwe » Do 2. Mai 2013, 11:43
Moin Oli,
die Elsner arbeitet mit 24V, da ist das Problem des Spannungsabfalls etwas geringer als bei den 5V vom I-Port.
Wir haben unsere (am Base) im Büro auf über 20m verlängert (mit CAT7), kein Problem ...
#5 RE: Kabel für I-Port / Sensorleitung
Beitragvon Thomas » Do 2. Mai 2013, 19:41
Hallo Oli,
die Elsner werkelt bei mir auch mit CAT7, über 15mtr..
Keine Probleme zu vermelden.
Da sollte es bei deinen 6mtr. OK sein.
