Taster im Naßbereich (Badewanne)
Danksagung erhalten: 4 Mal
#31 RE: Taster im Naßbereich (Badewanne)
Beitragvon oliwel » Di 9. Apr 2013, 22:09
Hi Dirk,
ich komm grad nicht mit - also so wie ich das verstanden habe, kann ich den MT2.5 einfach mit einem Opto-Koppler/Transistor und einem Netzteil an einen Binärsensor klemmen, da brauch ich keine große Elektronik.
Was hab ich jetzt von dem Evo Board? Wo ist der Vorteil.
Und auch auf die Gefahr zu nerven: Kann ich den MT2.5 einfach dem Fliesenleger geben und sagen "drück den da rein"?
Dirk.S
#32 RE: Taster im Naßbereich (Badewanne)
Beitragvon Dirk.S » Mi 10. Apr 2013, 22:13
Hallo Oli,
ich bin nicht genervt, aber was ich geschrieben habe hast du doch gelesen, da sind die beiden Varianten gegenübergestellt.
In dem Datenblatt zum MT2.5 (siehe auch den Link, bei dem Hersteller gibt es auch ein Datenblatt zum EVO Board) steht eine Höhe von 5mm, wenn der Sensor in den Kleber gedrückt werden soll, müssen die Fliesen ins Dickbett gelegt werden, das macht heute keiner mehr. Oder in der Vorwandinstallation wird ein Loch für die Montage des Sensors geschnitten.
Im übrigen mußt du keinen Optokoppler mit einbauen, wenn du eine externe Spannung nutzt.
Das EVO Board hat einen Openkollektor-Ausgang damit läßt sich z.B. eine BU4L-Eingang ansteuern, mann muß nur wie immer bei einem OpenKollektor-Ausgang einen R gegen die +24V schalten.
Also noch mal zusammengefasst:
Du brauchst eine 24V-Gleichspannung
Der Minus kommt an den blauen Anschluss des BU4L
Zwischen den Ausgang des Sensors und den Plus der 24V wird der R (4k7) angeschlossen.
Der Ausgang des Sensors wird an den Eingang des BU4L angeschlossen.
Zusätzlich muss der Sensor mit Spannung versorg werden, der MT2.5 kann mit an die 24V angeschlossen werden, beim EVO Board müssen zusätzlich 5 V bereitgestellt werden.
So bitte die nächste Frage :)
Gruß Dirk B)
#33 RE: Taster im Naßbereich (Badewanne)
Beitragvon oliwel » Do 11. Apr 2013, 08:52
Hallo Dirk,
Dass die 5mm ggf nich einfach in den Kleber passen habe ich jetzt kapiert, also nehmen wir mal eine einfache Frage:
Was ist eine Sensorfläche :-/
Nehme ich da einfach ein Stück "Blech" oder was?
Dirk.S
#34 RE: Taster im Naßbereich (Badewanne)
Beitragvon Dirk.S » Do 11. Apr 2013, 18:46
Hallo Oli,
ich habe ein Stück Leiterplattenmaterial genommen du kannst aber auch einfach ein Stück Blech nehmen, RICHTIG B)
Gruß Dirk
#35 RE: Taster im Naßbereich (Badewanne)
Beitragvon Thomas » Do 11. Apr 2013, 20:56
Hallo Oli,
Leiterplattenmaterial habe ich auch genommen, lag gerade so rum.
#36 RE: Taster im Naßbereich (Badewanne)
Beitragvon oliwel » Fr 12. Apr 2013, 08:17
Hallo ihr,
also Europlatienen in halb bis doppelt liegt hier noch in Tonnen rum - das klingt sehr interessant, muss wohl nochmal die Waschzettel lesen.
#37 RE: Taster im Naßbereich (Badewanne)
Beitragvon Lutz » Fr 12. Apr 2013, 18:49
Jupp.
Platinen gehen gut dafür. Ich hatte auch schon mal einen 4fachen geätzt. Ging ganz gut habe es aber dann doch nicht eingebaut, da ich etwas anderes machen wollte.
So soltest aber geschirmte Leitungen verwenden, da das Kabel auch der Sensor ist ;)
