key pressed
mr_claus
#1 key pressed
Beitrag von mr_claus »
Ich möchte gerne ein Event im Base einrichten, welches eine Aktion ausführt wenn eine Taste eines GT4D gedrückt wurde, sprich wenn D2 ausgelöst wurde. Ich habe nur E.LCN.key gefunden, mir fehlt da aber die Zuordnung zum Modul, geht das irgendwie direkt oder muss man irgendeinen Umweg verwenden, z.B. virtuelle Reiais oder ähnliches?
mr_claus
#2 RE: key pressed
Ich habe da etwas gefunden, D2 belegen mit "Sende Taste xx an Domiq Base" macht exakt das, allerdings ist die Zahl der Tasten natürlich begrenzt, je nachdem wieviele das Base zur Verfügung stellt, bzw. kann man über D2 nur drei Tabellen ansteuern (A/B/C). Wenn man also viel unterschiedliches hat dann ist bald das Ende erreicht.
Gibt es Alternativen?
#3 RE: key pressed
Beitrag von Beleuchtfix »
Es besteht grundsätzlich keine Möglichkeit, einen Tastenandruck an einem Modul festzustellen. Das wird dem LCN Bus nicht gemeldet. E.LCN.key wertet eine Taste aus, die direkt ans Base geschickt wurde. Du musst dann auf eine Belegung Sende Taste an Modul 254 (wenn das dein Base ist) schicken. Insgesamt kann Base also nur 32 x 3 Sende Taste Befehle empfangen. Leider wird ein Sende Taste an ein anderes Modul (noch ?) nicht ausgewertet. Bis jetzt kann man das Base auch keiner Gruppe zuordnen, um so einen Tastenbefehl aufzufangen.
DOMIQ
#4 RE: key pressed
Beitrag von DOMIQ »
Hello Florian, actually, we did implemented some support for group membership ages ago. Do you need it for anything?
Base should respond to "Join Dynamic Group" and "Leave Dynamic Group" commands, so you can test it.
If it is useful we will add ability to predefine groups in the Configurator.
#5 RE: key pressed
Hi Filip,
I would appreciate predefined groups, specially for catching key transmissions (send key) in many cases it would be much easier to let domiq pick up some instruction, if I could send a key to a group,
It would also be very helpful to catch an event like E.LCN.key.Module.key. I know, we are only talking about a sendkey command, LCN is not transmitting a simple key.pressed.
Regards Florian
#6 RE: key pressed
Ein weit verbreitetes Problem ...
Früher (nur mit der LCN-P einstellbar) gab es ein PCK-Kommando für Sende Kommando an Host - die Parametrierung auf einer Taste ist mit der LCN-Pro leider nicht mehr direkt verfügbar.
Seither muss man dann über 'Kniffe' wie z.B. (virtuelle) Relaisparameter die verfügbare Anzahl der an das Base sendbaren Tasten 'aushebeln'.
@Filip: es gibt in der Pro ein Kommando für Makros der GVS - kann das Base diese auch auswerten?
Grüße, Uwe - der für die 'Beta-Test'-Gruppe einfach zu wenig Zeit hat (aber Gruppen als sinnvolle Erweiterung ansieht)
