Hi Jörg,
Willst du wirklich vom Bett aus die halbe Wohnung steuern? Ich hab mein Hauptpanel neben der Wohnungstür und ein etwas umfangreicheres im Wohnbereich vorgesehen (da sitzen etwas die Hälfe aller Aktoren).
USB/BS4 - ja sicher kannst du das, aber dann brauchst du einen Taster um es einzuschalten (wenn du es abklemmst und dann was ansteckst fliesst ja kein Strom). Die Verlustleistung des Ladegerätes musst du ggf. am BS4 auch noch kompensieren.
Die Frage mit den Rolläden verstehe ich nicht so ganz - du brauchst für jeden Antrieb 2 getrennte Relais, Motoren parallelschalten ist nicht möglich. Mit einem R8H kannst du daher 4 Antriebe steuern, jeden einzeln. Das R4H2M hat eine interne Verschaltung, so dass du 8 Antriebe anschalten kannst, wobei jedoch immer 2 gemeinsam angesprochen werden. Wenn du jetzt 3 Antriebe brauchst, kannst du enwteder zwei auf die eine Gruppe und eines auf eine zweite Gruppe legen (womit das dritte Rollo dann einzeln gefahren werden kann) oder du setzt an einer Antriebsgruppe nachgeschaltete Trennrelais ein, dann fahren alle drei Rollo immer zusammen.
Oli - der für seiner 4 Zimmer Wohnung einen 540TE einbaut.
Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
#12 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Nur zum Verständnis, mit dem R4H2M kannst du 4 Rollläden einzeln steuern und bis zu 8 in 4 Zweiergruppen.
#13 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
So hatte ich es auch fast. Aber mit nur einem Zählerschrank für ein Zähler/ein TRE-Feld+36er Verteiler.
Hatte das TRE-Feld raus genommen und dafür ein 72er Verteilerfeld eingebaut.
Zusätzlich über dem Schrank noch 2x 3reihige Ap Verteilungen gesetzt. Wegen dem Platz.
Da hast du bestimmt auch noch ca 50cm Platz , oder
Geht nicht gibts es nicht
Aber mehr Platz ist wirklich nicht...:-((( ist doch nur ein wohnungsunterverteiler....
#14 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Ich dachte keine fliegenden Klemmen?!?
Muss ja nicht - es gibt doch Besfestigungsadapter ...
Grüße, Uwe - der etwas im Stress bei der Messevorbereitung ist
- Dr. Forum
#15 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
da hake ich interessehalber mal kurz nach. Ich habe die Rollläden für meine drei neuen Dachfenster alle an einen einzigen Anschluß an meinem R4H2M gehängt. Insofern verstehe ich das Teil eher dass ich damit 4 Gruppen unabhängig steuern kann, in den einzelnen Gruppen können aber durchaus mehrere Rollläden hängen. Spricht da irgendwas gegen?
Und @Cupra:
Ich benutze mein Handy auch als Wecker, der weckt aber auch wenn man es ausschaltet. Oder man schaltet den Funkdienst ab (Flugmodus). Ein lustig vor sich hin funkendes Handy möchte ich jetzt nicht wirklich die ganze Nacht neben mir liegen haben. Das würde ich mir wirklich nochmal überlegen.
VG, Hocky
Beleuchtfix hat geschrieben:Nur zum Verständnis, mit dem R4H2M kannst du 4 Rollläden einzeln steuern und bis zu 8 in 4 Zweiergruppen.
Und @Cupra:
VG, Hocky
#16 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Hallo zum Wochenende,
@oliwel
Naja ich möchte zumindest die Möglichkeit vorsehen, vielleicht Brauch man es nicht wirklich, aber was ist wenn man krank ist und im Bett liegt, dann ist es von Vorteil, oder ich lese auch gerne mal länger im Bett (ja so richtige Bücher aus Papier :-> ). Ich denke es ist praktisch, wenn die Möglichkeit da ist, vielleicht Endet es so,wie bei Uwe, und man nutzt nur 2 Taster. Wegbauen kann man sicherlich immer noch....ins Wohnzimmer soll ebenfalls nen Wyt und Taster.eigentlich hatte Ichbewusstsein für jedes Zimmer ein normalen Taster und in Augenhöhe nen wyt vorgesehen.
Stimmt, wenn das usb netzteil aus ist, weil nichts dran hängt braucht es wieder von irgendwo einen anschaltbefehl...
Mit dem rolladen habe ich mich auch schlecht ausgedrückt... Ich habe 2 im Sz. (Tür, Fenster), 1 Büro (Tür), 4 wohn/Esszimmer (3 Fenster / 1 Tür ), 1 Küche (Fenster), 1 Bad (Fenster )
Ich hatte gehofft, dass ich 8 an den r4mh anschließe, aber trotzdem z.b. Jeden einzeln steuern kann (z.b Sz. Fenster oben und Tür unten).
Aber ich Denke das geht so nicht. Entweder beide oben oder beide unten. (Sofern sie an einem Kanal hängen )
Uv-grösse:
Platz ist echt keiner mehr... Kommt neben die Wohnungseingangstür und passt aber auch gerade dahin. Von oben kommen sämtliche Kabel der Wohnung.
Vielleicht hole ich mir auch mal nen Wecker...:-)
@oliwel
Uv-grösse:
Thunderbolt
#17 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Hallo Jörg,
anbei mal ein Bild meiner Lösung für die Schalter neben dem Bett (ist in Einbaumöbel eingebaut, daher das Fach darunter):
Sind bei mir 2 Steckdosen + 1 "Medienanschluss" [Klinke + USB-Buchse] + 1 Gira Taster. Sitzt auf beiden Seiten in dieser Form. Habe bei mir die Hintergrundbeleuchtung per Zeitschaltuhr nachts eingeschaltet und tagsüber aus. Hatte nachts immer Probleme den Taster im dunkeln zu finden...
Dank Hintergrundbeleuchtung ist es jetzt kein Problem mehr. Beim Schlafen stört es mich nicht, ist aber wie schon geschrieben bei jedem anders. Aus meiner Sicht macht der 3fach Taster absolut Sinn: Hauptlicht, Leselampe, Rollladen, ...
Grüße, Jochen
Dank Hintergrundbeleuchtung ist es jetzt kein Problem mehr. Beim Schlafen stört es mich nicht, ist aber wie schon geschrieben bei jedem anders. Aus meiner Sicht macht der 3fach Taster absolut Sinn: Hauptlicht, Leselampe, Rollladen, ...Grüße, Jochen
- 484831Schalter_Bett.jpg (14.58 KiB) 2985 mal betrachtet
#18 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Hi Jochen,
Eben, lieber etwas zu viel Möglichkeiten, als dass man sich irgendwann ärgert.
Die großen Taster die ich noch hinmachen will eben aus dem Grund, dass man die sehr gut ertasten kann. Die eib-taster als alleine Schaltmöglichkeit stelle ich mir da etwas "unhandlich" vor. Besonders schlaftrunken und im Dunkeln.
Was hast du über Klinke und USB angeschaltet ?
Thunderbolt
#19 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Klinke und USB sind zum Laden und Musik hören mit dem Handy da. Der USB dient zum Laden, dahinter hängt ein Netzteil. Der Klinkenanschluss geht auf einen kleinen Verstärker und dann auf Lausprecher an der Wand.
Ging bei mir alles realtiv einfach, da die Dosen in einem Einbaumöbel sitzen. Hatte dadurch dahinter ausreichend Platz für die ganzen Sachen.
#20 RE: Fragen zur Unterverteilung / Fragen zur Verkabelung / Bus Trockenversuche
Hab mal wieder ne frage zur Praxis
Ich verwende ja reihenklemmen (dreistock) jetzt ne frage zur Beschriftung mit zackband:
Ich habe 3 FI Kreise - also 3 Blöcke.
Soll ich nun jeden Block mit 1 anfangen um ggf. Reserven zu haben, oder komplett durchnummerieren?
Macht es Dann noch Sinn nur die Klemme einmal zu zaehlen oder soll ich jeden Anschluss mit einer Nummer Versehen ?
Vielleicht habt ihr ja ein Tipp ...
Tranx
Tranx
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
