@Dirk: sieht nett aus, aber schränkst du damit nicht den Erfassungsbereich ein? Sieht so aus als ob da einiges des BMI im Gehäuse verborgen ist.
@Uwe: Das mit dem IV versteh ich grad nicht, ich hätte jetzt den BMI mit je einem IV vorne und hinten "direkt" an den I Port angesteckt und den B3I parallel an den I Port in der Dose und von da aus direkt mit einer Leitung zum Relais des RM. Laut Waschzettel kann der B3I bis zu 50m Leitungsweg. Oder meintest du ich soll den B3I zusammen mit dem BMI in die Decke bauen und von da aus verdrahten? Das würde irgendwie auch Sinn machen
Was nimmt man da dann für Kabel - die Wachzettel sprechen immer von geschirmten Leitungen, reicht da ein normaler 4x2x0,8 Klingeldraht
