RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Danksagung erhalten: 8 Mal
#31 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon obeis » Mo 2. Jan 2012, 20:55
Moin moin
Da würde doch bestimmt das Relais lose Relaismodul aus der Bastelecke dran passen. Am besten noch am I Port damit das Auch am UPP noch funktioniert.
Aber warum RGB Y ? Eigentlich sollte das doch RGB W heißen oder?
#32 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Beleuchtfix » Di 3. Jan 2012, 00:12
die ist ja auch nicht da :thumbdown: Da musst du dich aber da bei dem Webseitenbetreiber beschweren, nicht bei uns.
#33 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Thomas » Di 3. Jan 2012, 00:38
Hallo Jürgen,
nimm die :
http://www.schmidt-infosystems.de/datasheet/rgby_controller_taster_funk_fernbedienung_sr1002rcs.pdf
ist zwar vom anderen, aber die Daten sollten gleich sein.:-/
gruss thomas - mache erstmal, bei meinen Ideen weiter...
Echo
#34 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Echo » Mi 15. Aug 2012, 21:53
nun sind wieder ein paar Monate ins Land gezogen. Deswegen frage ich einfach mal, ob es etwas neues bezüglich LED und LCN gibt.
Wie kann man LED-Stripes direkt über LCN steuern? Was wird dazu benötigt? Ein UPP/UPS oder HU? Ich hatte etwas von I-Port gelesen. Bedeutet dies, dass direkt am LED-Stripe nur eine Spannungsversorgung und eine Steuerleitung mit IV benötigt wird, an dem man einen LED-Controller anschließen kann? Welcher LED-Controller versteht den I-Port vom LCN?
Echo
Echo
#35 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Echo » Mo 17. Sep 2012, 20:16
*noch mal nach oben schieb*. Hat irgendjemand schon RGB-LED am LCN am Laufen? Wie habt Ihr das gelöst? Gibt es neue Infos zu LEDNet und dem I-Port?
Echo
#36 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Thomas » Mo 17. Sep 2012, 22:42
Hallo Echo,
im Moment haben wir einen Controller von Dagon, der kann DMX und 0-10V am Eingang verarbeiten.
Vom LCN aus, würde das über 1 oder2 Analogausgänge gehen, oder mit dem DOMIQ/Base + DX4(DMX-am Base).
Beim Base habe ich unter Events mal Lichtszenen für DMX gespeichert, die ich vom LCN aus abrufen kann.
gruss thomas - ich würde im Moment, noch etwas warten....
Thunderbolt
#37 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Thunderbolt » Di 18. Sep 2012, 10:01
Hallo Echo,
damit müsste es eigentlich auch gehen: http://www.slvbyslv.de/main.php5?g_page=209&g_menu=370&g_arnr=470509
Du benötigst dann eben 3 0-10 V Ausgänge eines LCN-HU oder LCN-AO1R.
Grüße, Jochen
#38 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Uwe » Di 18. Sep 2012, 10:10
3x 0(1)-10V kommt aus der A01R nicht raus - das braucht dann ein HU.
Die Ansteuerungen, die ich bei meinen Besuchen in den letzten Tagen mit der Dagon SPL3 gesehen habe, waren einfach 'nur geil' ...
Thunderbolt
#39 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Thunderbolt » Di 18. Sep 2012, 10:13
Uwe hat geschrieben:3x 0(1)-10V kommt aus der A01R nicht raus - das braucht dann ein HU
Das ist klar. Meinte nur, dass man prinzipiell da AO1R auch einsetzen kann, dann benötigt man eben 2... ;)
Grüße, Jochen
Echo
#40 RE: RGB-LED Leisten mit LCN Steuern
Beitragvon Echo » Di 18. Sep 2012, 20:51
vielen Dank für die Antworten! :)
Die Dagon SPL-3 hören sich schon sehr gut an! Und wie in diesem Thread http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/3766.html zu lesen sind sie auch gar nicht so extrem teuer! :thumbup:
Etwas Zeit mit der Installation des Controllers habe ich noch, allerdings muss ich jetzt die Leitungen schon ziehen. Würde ein NYM 5x1,5mm² und ein J-Y(ST)Y 4x2x0,8 vom Unterverteiler zur Verteilerdose ausreichend sein? Für das Dagon SPL-3 müsste es doch auf jeden Fall ausreichend sein, oder?
Echo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
