Hidiho,
vielleicht ists ja ne blöde Frage: Ich hab einen Hager WYT, ich habe ein LED Pärchen rot/grün an ein Relais gehängt (Relais aus -> rot, Relais an -> grün). Wenn ich dem Taster nun einen Reset schicke, geht die rote Lampe nicht mehr an. Ich muss erst eine beliebige Aktion am Taster auslösen, dann finden auch die LEDs zu ihren Relais.
Ich denke mal das wird im Echtbetrieb (hoffentlich) nicht so oft vorkommen, aber wie ist das im Allgemeinen. Haben die Relais nach dem Einschalten keinen definierten Status oder wird nur das Schalten der LED "verpennt" ?
Relais-Gesteuerte LED - Status nach Reset
#2 RE: Relais-Gesteuerte LED - Status nach Reset
Du musst die Statusmeldung ggf. einmal abfragen, Oli
Z.B. über die Stromausfallerkennung (und evtl. mit etwas Verzögerung per STV).
Dann kommt auch an der LED der aktuelle Zustand wieder zur Anzeige ...
Wobei ein Modul-Reset kein Stromausfall ist
