RGB control
#1 RGB control
Hallo Philip,
Ist es möglich den RGB-Controller im Remote auch auf die drei Ausgaenge am SH anzuwenden. Ich dachte daran das wenn ich am Rad auf rot stelle z.B. Ausgang 1 100% bringt usw.
Christopher
Christopher
DOMIQ
- Status: Offline
#2 RE: RGB control
Yes, it is possible (but slow). Just enter things like:
Red: LCN.output.0.20.1
Green: LCN.output.0.20.2
Blue: LCN.output.0.20.3
You can of course also use different module IDs etc.
DOMIQ
- Status: Offline
#4 RE: RGB control
It won't work directly with groups as groups don't have state in the Base.
Solution that might work is to work with VARs instead, and configure Events to forward it to groups like below:
Channel: E.VAR.rgb.1.r
Commands - Channel
Value: $D0
Channel: E.VAR.rgb.1.g
Commands - Channel
Value: $D0
Channel: E.VAR.rgb.1.b
Commands - Channel
Value: $D0
Commands - Channel
Value: $D0
Commands - Channel
Value: $D0
Commands - Channel
Value: $D0
- Status: Offline
#5 RE: RGB control
Kleiner Hinweis zu Gruppen:
Es gibt keinen Punkt vor der Modulnummer. Als Trenner zwischen Segment und Modul steht entweder ein Punkt, dann wird ein Modul bezeichnet, oder das g und dann wird die Gruppe angesprochen. Diese Feinheit fällt nicht sofort auf und hat mich auch einiges an Suchen gekostet.
#6 RE: RGB control
Ich hab's mal ohne Gruppen probiert, jedoch Spring das farbrad beim drehen immer wieder sporadisch auf einen anderen Farbton zurück. außerdem habe ich noch nicht ganz kapiert was die beiden Schwiegereltern machen.
Ich vermute mal der obere ist zum dimmen der untere macht die Sättigung. Bei mir passieren hier jedoch eigenartige Sachen.
Florian,
Ist es evtl. Moeglich Dmx über das Nym mit zu schicken? Oder brauche ich zwingend ein Dmx Kabel?
Florian,
DOMIQ
- Status: Offline
#7 RE: RGB control
Jumping is caused by the fact, that we update HSV values after each LCN update, and they come much slower than from DMX. With Mapper we will handle colorwheel inside Base in HSV model instead of RGB and such problems should be much less visible.
For DMX you should use twisted pair - UTP or STP cable will be perfect. Our DMX tutorial has max lengths etc http://domiq.de/tutorials/tu_0004.
- Status: Offline
#8 RE: RGB control
Nein, das geht nicht (außer vielleicht zum Testen auf dem Schreibtisch). Geschirmte Mikrofonleitungen sind gut, (viele Geräte haben einen 3-Poligen Stecker) und am letzten Gerät den Abschlusswiderstand nicht vergessen.Chris hat geschrieben:Ist es evtl. Moeglich Dmx über das Nym mit zu schicken? Oder brauche ich zwingend ein Dmx Kabel?
#9 RE: RGB control
Hallo Philip,
Danke für die Infos. Leider habe ich nicht immer die Möglichkeit beim Kunden eine separate Leitung für DMX zu legen. Deshalb wäre eine Übertragung über LCN von Vorteil gewesen. Ich werde wohl mal deine DMX Lösung testen müssen. Was mir jedoch bei der Lösung fehlt...man sollte bei der Eingabe der DMX-Kanäle am RGB-Control vielleicht noch die Möglichkeit haben das zugehörige Relais das das Netzteil der RGBs abschaltet mit anzugeben. Somit könnte ich die Standbyverluse des Netzteils minimieren.
- Status: Offline
#10 RE: RGB control
Das geht über eine kleine Funktion, bei der du die DMX Werte abfragst und dann das Relais schaltest, wenn alle aus sind. Allerdings würde ich eher einen extra Schalter dafür Einsetzen. Beim Einschalten kann es zu unerwünschtem Flackern kommen.
