Aus der Demo kann man auch einiges ableiten. ... und natürlich aus den Forenbeiträgen.
Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
#11 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Auf der DOMIQ-Website sind einige Tutorials dazu gekommen und der Display - Modus hat ein eigenes Handbuch bekommen. Wirklich cool wäre noch ein Update des Grundhandbuches, da ja einige Funktionen hinzu gekommen sind.
#12 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Do you have an example of this? I no found it in the channel-documentation. Is it possible to write the lerned time in a variable to use the positioning without a BS4?DOMIQ hat geschrieben:LCN.motor.0.NODE.MOTOR.
Thanks in advance...
DOMIQ
- Status: Offline
#13 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Hello, something like:
C.LCN.motor.0.20.1=0 (fully up)
C.LCN.motor.0.20.1=150 (3/4 down)
C.LCN.motors.0.20.1-4=100 (all four to 50%)
C.LCN.motor.0.20.1+2=learn
With today release (1.7.4) we added "realtime" update of position using E.LCN.motor.0.20.1.position channel and similar.
#14 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
ok
Now I know, that node is the module-number.
The new realtime-channel can be used in example for a theme. Perfect.
KlausM
- Status: Offline
#15 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
möchte gerne unter Remote die aktuelle Motorposition anzeigen.
Habe unter Zustand folgenden Wert stehen wenn ich auf Position fahre:
LCN.motor.position.0.46.1 Wert=24
kann ich die Position in Remote irgendwie anzeigen (Kanal->Wert?)
klaus
klaus
DOMIQ
- Status: Offline
#16 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Exactly. You can scale it to 0%-100%, looks nicer. :-)
KlausM
- Status: Offline
#17 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
mmmhh i try 'ed it like this. but doesnt work in the remote. always show 0%
kanal: LCN.motor.position.0.46.1
base value: 200
Maßeinheiten: %
skalierungsfaktor: 2
base value: 200
Maßeinheiten: %
- 409051base_wert.png (12.37 KiB) 4281 mal betrachtet
DOMIQ
- Status: Offline
#19 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
I use it with base value = 0. Everything else like you did.
KlausM
- Status: Offline
#20 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
super! now it works (BS4 position).
This is the right config:
base value: 0
Maßeinheiten: %
thanks klaus
base value: 0
Maßeinheiten: %
thanks klaus
