Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
#1 Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
für nächstes Jahr steht die Anschaffung einer Photovoltaik auf meinem Plan. Hat schon jemand seine Anlage in die LinHK-Visu eingebunden? Welcher Wechselrichterhersteller kann dafür empfohlen werden, um an die Daten zukommen.
Grüße,
Grüße,
#2 RE: Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
Moin Jörg,
jupp, bei stt66, mit Bastelei.
Ich such mal die Mail von Martin(der mit dem Relaisblock), die bauen Wechselrichter, vieleicht bekommst du da Info's
#3 RE: Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
das hört sich schon mal gut an. Neuerdings gibt es ja immer erst die Frage nach der Busanbindung
Grüße,
Grüße,
#4 RE: Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
Moin Jörg,
mail ist raus.
Kannst dich auchmal an Thomas(stt66) wenden, der kann dir auch was zeigen.
mail ist raus.
#5 RE: Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
jetzt kommt mal ein Zwischenstand :
Meine Photovoltaik Anlage hat der EON Mann letzten Monat endlich ans Netz angeschlossen (es haben die beiden Digitalenstromzähler gefehlt). Der SMA Wechselrichter kommunizieren mit SMA Webbox per Bluetooth. Die SMA Webbox überträgt die Daten auf das Sunny-Portal. Jetzt kann ich per APP auf das Sunny-Portal von überall zugreifen und mir meine Werte anzeigen lassen. Das reicht mir im Moment erst einmal für die Visualisierung. Ob ich die Daten zum steuern im Bus brauche, kann ich noch nicht sagen. Eine Möglichkeit habe ich jetzt schon. Der Wechselrichter kann ein Multifunktionsrelais schalten. Es kann z.B. so konfiguriert werden, das es bei einer bestimmten Leistung über eine bestimmte Dauer schaltet. Dieses Relais habe ich schon mal auf einen LCN-Binärkontakt gelegt. Das sollte für meine Bedürfnise ausreichend sein, wenn ich demnächst meine Spülmaschine darüber schalten werde. In wieweit ich die Zählerwerte von den Digitalenstromzähler brauche, weiß ich noch nicht.
Grüße,
Grüße,
Erich
- Status: Offline
#6 RE: Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
Hallo Jörg
"Die SMA Webbox überträgt die Daten auf das Sunny-Portal. Jetzt kann ich per APP auf das Sunny-Portal von überall zugreifen und mir meine Werte anzeigen lassen"
Von der Sache ist das WEBBox Portal eine gute Idee, ABER...........
Ich habe auch meine Web Box v. SMA aber noch nicht angeschlossen. Bin ich vielleicht etwas zu zögerlich bei dem gläsernen Menschen.
Es behagt mir nicht - so (überall) im Netz erreichbar zu sein - kann aber auch mein Verfolgungs(wahn) - Kontrolle sein.
E
Viel Spass mit deine PV.
E
#7 RE: Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
Hallo Erich,
die Webbox schickt die Meßdaten zum Sunnyportal, somit kann ich mir die Meßwerte von "überall" anschauen. Theoretisch könnte ich vom Sunnyportal auf meine Anlage, Praktisch aber NICHT, da ich dies nicht freigegeben habe. Im Moment wüste ich auch nicht warum.
Hatte schon mal überlegt, meine PV-Anlage öffentlich zumachen, soll heißen, das man NUR die Meßwerte sieht. Hintergrund ist einfach nur, das sich PV Interessierte ein Bild vom Istertrag machen können. Es gibt ja immer noch Unterschiede zwischen Theoretischen-Weren und Realen-Werten.
Grüße,
Grüße,
#8 RE: Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
Ich konnte in der letzten Woche auch miterleben, wie einfach man per Bluetooth auf die Daten der SMA-Boxen (nur intern) zugreifen kann.
Zur Auswertung evtl. Fehler ist das sicherlich hilfreich.
Wir müssten uns zu gegebener Zeit mal Gedanken um eine Einbindung in diverse Visualisierungssysteme machen ... (im Moment haben wir dazu etwas "Land unter").
#9 RE: Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
Hi Uwe,
es gibt da sogar ein öffentliches freigegebenes Protokoll von SMA, zum abfragen des Webservers. Die Beschreibung des Protokoll's kann man downloaden ;-) "Remote-Procedure-Call Beschreibung, Schnittstellen- und API-Definition". Damit geht bestimmt was.
Grüße,
Jörg - dem bis jetzt der jetzige Stand reicht
Grüße,
#10 RE: Photovoltaik Wechselrichter an Hausbus
endlich ist es geschafft, kann meine SMA-Webbox abfragen und somit die aktuellen Daten des SMA-Wechselrichter in LinHK Visu anzeigen.
Grüße,
Jörg - der auch im Winter auf ordentlichen Sonnenschein hofft
Grüße,
- 458622SMA_Webbox_2.jpg (39.92 KiB) 4432 mal betrachtet
- 458621SMA_Webbox_1.jpg (71.77 KiB) 4432 mal betrachtet
