GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
matthi
#1 GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
Beitragvon matthi » Di 15. Nov 2011, 17:28
Ein freundliches Hallo aus der Oberlausitz!
In meiner Kirche kann ich die Glocken mit der LCN-RT steuern. Um Tasten zu sparen realisiere ich das mit UMschalten. Da die Glocken etwas Zeit bis zum ersten Anschlag brauchen und je nach Situation in der Kirche auch nicht immer gut zu hören sind, möchte ich gern eine Rückmeldung auf der Paragraphenanzeige des GT 12 haben (drei Relais). Eine Besonderheit: Der Relaisblock ist an einem anderen Modul wie das GT 12. Vielleicht hat jemand schon was ähnliches gemacht.
Herzliche Grüße: matthi
#2 RE: GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
Beitragvon LuckyLPA » Di 15. Nov 2011, 20:20
Direkt Anzeigen - Nein.
Indirekt schon. Die Relais addieren einen Bestimmten Teil auf die TVar des GT12-Moduls und stellen diese dann wieder auf Null beim ausschalten. Diese TVar kann man dann im Bargraphen anzeigen.
Danksagung erhalten: 7 Mal
#3 RE: GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
Beitragvon obeis » Di 15. Nov 2011, 21:37
Moin Moin
Wenn ich da so drüber nachdenke willst du bestimm immer nur eine Glocke leuten oder?
Du könntest zum Tasten sparen eine Taste nutzen um eine Tvar in dreierschritten erhöhen oder verringen und mit der zweiten Taste die jeweilige Glocke ein und ausschalten.
Wenn du allerdings verschiedene Kombinationen betreiben willst wrd es schon komplizierter.
Wenn du aber doch ein GT12 hast sind doch auch LED´s in den Tasten die du als Rückmeldung nutzen kannst.
Vieleicht solltest du noch mal erläutern was du erreichen willst.
#4 RE: GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
Beitragvon Uwe » Do 17. Nov 2011, 10:00
Moin Matthi,
ich will auch noch mal probieren ...
Im Bargraph (ich habe den Titel mal korrigiert, spätere User suchen/finden dann besser) kannst du auch einen Ausgang darstellen. Ideal wäre z.B. einer derer direkt unter dem Display.
Dann kannst du den Relais auch einfach einen Helligkeitswert des Ausgangs mit ins Statuskommando geben.
Bim-bam ...
Uwe :lol:
matthi
#5 RE: GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
Beitragvon matthi » Do 17. Nov 2011, 15:35
Hallo Carsten
Vielen Dank für deine Info. Ich sammle zur Zeit die einzelnen Vorschläge und versuche dann in die Materie einzusteigen. Das Problem ist wahrscheinlich das, dass die auszuwertenden Relaiszustände an meinem Modul 18, RH8 Relais 6,7 und 8 liegen und das GT 12 an meinem Modul 19 hängt. Ich stelle mir vor, das pro Tastenbetätigung des LCN-RT (Tasten A2-A4) eine LED in der Paragrphenanzeige an ist und bei der nächsten Betätigung der Tasten wieder aus. Bedingt durch UMschaltbefehl der Relais. Die Relais werden nicht über das GT 12 angesteuert.
MfG Matthi
matthi
#6 RE: GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
Beitragvon matthi » Do 17. Nov 2011, 15:36
Hallo Siebo
MfG Matthi
matthi
#7 RE: GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
Beitragvon matthi » Do 17. Nov 2011, 15:38
Hallo Uwe
MfG Matthi
#8 RE: GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
Beitragvon obeis » Do 17. Nov 2011, 17:40
ich lese ein Echo Echo Echo ;)
#9 RE: GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
Beitragvon LuckyLPA » Do 17. Nov 2011, 19:40
Hallo Uwe, was soll n dat... :confused:
Ich dachte wir suchen hier komplexe und aufwändige Lösungen für simple Probleme, und du kommst einfach mit nem Ausgang daher ...
mfg Carsten, der manchmal immer noch zu kompliziert denkt ... :lol:
#10 RE: GT12 Bargraphenanzeige für Schaltzustand von LCN-R8H-Kontakten nutzbar?
Beitragvon Beleuchtfix » Do 17. Nov 2011, 22:19
Carsten, für irgend etwas muss der 3. Ausgang doch gut sein :P
Florian, der für viele Probleme eine komplizierte Lösung findet
