[zitat]elektronischer Endlage -> Messbar dauerhaft bei 200-300W:scared: Daher auch an die automatische Abschaltung der Relais denken.[/zitat]
Und wofür sollen die Endlagenschalter dann sein? Die sehe ich jetzt fast als überflüssig an. Zudem muß dann halt immer daneben stehen und per Hand abschalten
Stromverbrauch UPP
#31 RE: Stromverbrauch UPP
#32 RE: Stromverbrauch UPP
Das kuriose dabei ist ja, dass der Strom erst in der Endlage ansteigt :confused:
Hatte deshalb auch schon einige telefonate mit Somfy. Der Mitarbeiter an der Hotline hat mir gesagt, dass ein Ruhestrom um die 1A völlig Normal sei. Daraufhin habe ich nach einem kompetenten Mitarbeiter gefragt und nur herrabwertende Antworten bekommen :thumbdown:
Somfy-Motore mit elektronischen Endlagen sind bei mir jedenfalls unten durch. Messe aber immer wieder mal nach, wenn ich einen am Wickel habe, da ich immer noch glaube, dass sich jemand um das Problem kümmert.
#33 RE: Stromverbrauch UPP
Tja - Somfy war auch bei mir über Jahre durchaus als Markenprodukt gesetzt - irgendwie haben sie sich da abgeschossen (oder den entsprechenden Vogel).
Wenn ich auf Ruhestrom umschalte, kann ich die verbrauchte Energie morgens mit einer Tasse Kaffee wieder nachladen.
Bei Somfy sollte man mal einen Blick in die Kaffeekasse der Entwickler werfen - in Rethen hat man das augenscheinlich mit Erfolg getan (ich kannte da noch ganz andere Werte).
Wobei ich (auch mit dem Blick auf die Projekte unserer Bastler) schon sagen muss, das da doch (mit heute verfügbarer Technik) auch noch mehr geht. Man kann da schon bis auf µA runter kommen.
Vielleicht gibt es ja eines Tages noch mal neu designte Module im 'grünen' Gehäuse.
Grüße, Uwe - der sich dann auch mal auf die 1A begibt :w00t:
#34 RE: Stromverbrauch UPP
Wenn man sieht, dass ein neuer Fernsehr so 0,1 bis 0,2W Standby-Strom hat (Werkasangaben) dann ist so etwas schon erschreckend!
Gruß Florian
Gruß Florian
#35 RE: Stromverbrauch UPP
Hallo Florian.
Diese Messwerte entstehen im Labor mit spezifischen Temperatur/Luftfeuchtigkeit, die man im "richtigen Leben" nicht nachstellen kann, oder nur schwer. Es gibt allerdings auch Hersteller, wo das funktioniert und die Angaben fast genau dem Gemessenen entsprechen, aber die kann wieder keiner Bezahlen (B&O z.B.).
mfg Carsten, der jetzt erstmal nen neuen, größeren aber leistungsunhungerigeren (geiles Wort B) ) Kühlschrank gekauft hat.
Lichtblick
- Mitglied
#36 RE: Stromverbrauch UPP
Hallo miteinander,
bei mir laufen so ca. 24 Module mit 14 NU und FI1 mit BMIs. Ohne Kühlschrank oder sonstige Verbraucher im Haus ziehen die ca. 75 Watt. Gemessen mit einem neuen eHZ - also Abrechungsrelevant.
Gr, Lichtblick
Gr, Lichtblick
#37 RE: Stromverbrauch UPP
Wenn ich (im Kopf) noch deine Relaismodule dazu rechne, passt das doch genau mit den Angaben auf dem Typenschild der LCN-Module überein, Klaus.
Damit scheint der eHZ doch eine vernünftige Messung zu machen
#38 RE: Stromverbrauch UPP
Wir haben sefit 2003 eine LCN-Steuerung. Abgesehen davon, dass kein Elektriker sich damit auskennt und jede Änderung Schwierigkeiten verursacht, meine ich auch, dass unser hoher Stromverbrauch auf LCN zurückzuführen ist. Beispiel: Urlaubsabwesenheit knapp 2 Wochen, alle Devolos, der Router etc. vom Strom entfernt, Heizung auf Urlaubssteuerung, trotzdem ein Verbrauch von hochgerechnet 3000 kWh p.a. Großzügig ziehe ich mal Kühl-Gefrierkombi und Faxgerät und Bewegeungsmelder und Rolläden mit 1000 - 1500 kWh ab, dann verbleiben mir noch 1500 - 2000 kWh p.a. die ich mittlerweile keinem anderen Verbraucher mehr zuordnen kann. Ein teurer und unsinniger Spaß!
#39 RE: Stromverbrauch UPP
Das ist ne ganze Menge :scared: Wie viele Module hast du denn? Heutige Module sollen um 1 W / Modul verbrauchen, das wären bei 1500 KW satte 170 Module. Hast du eventuell günstig sehr alte Module verbaut?
Florian, der seinen Standby Verbrauch noch nicht getestet hat.
#40 RE: Stromverbrauch UPP
Wenn ich das nur wüsste. Ich komme in der alten Elektrikerrechnung schon auf über 80 Schalter - und die haben ja fast alle LCN drin. Dazu kommt noch der Kasten im Keller. Und die Bewegungsmelder/Raumüberwachung zwecks Alarmanlage.
Günstig verbaut haben wir die nicht, aber vielleicht war das für den Elektriker eine günstige Gelegenheit, sie bei uns zu verbauen?!:confused:
