Hallo Allerseits...
an alle, die erwägen, ein LCN-System einzubauen...
JA - macht es...
Ich habe letztes Jahr ein altes Haus gekauft und die E-Installation komplett erneuert...
und habe keine Sekunde bereut LCN einzubauen...
Hager WYT+LCN UPP in allen Räumen (10)
SH+SHS (2x2) in den Etagenverteilern
und das Non-Plus-Ultra...
die Unterstützung hier und lokal durch Mitglieder vor Ort (Jaaa - Danke, Christian!)
Das Fazit: es funzt, und das auch zuverlässig...
Jetzt muss ich nur mal Uwe treffen wenn er wieder in KA ist... (Jaaa - Danke, Christian!)
Und wenn das Budget nicht langt, legt 5x1,5 überall hin... und 7x1,5 zu den UPP und Elektronikdosen dann seid ihr gerüstet
Mut zu LCN
#2 RE: Mut zu LCN
JA - macht es...
Kurz und knackig - danke, Norbert
Ich war bestimmt nicht das letzte Mal bei Christian - das Treffen klappt bestimmt noch mal
Grüßle ins Ländle
#3 RE: Mut zu LCN
hi zusammen,
ja norbert hatt recht traut euch ein haus mit lcn auszustatten. es ist am anfang zwar viel arbeit zu planen wo was hin kommt, und welche module mann wo einsetzen kann, aber es lohnt sich nachher. ich habe norbert in seiner bauphase betreut, und habe am anfang gemerkt dass er keine elektronikdosen verbauen wolte:lol: ( gell norbert elektronikdosen sage ich nur dazu grinz). aber baut sie ein die teile sind die beste lösung.
ich selbst habe bei mir zuhause auch lcn verbaut. und muss einfach sagen es wahr die beste lösung, klar ich habe auch erst an eib gedacht aber nachdem ich gesehen habe dass es erstensmal zu teuer wahr, wahr die entscheidung gefallen. Geschäftlich verbaue ich auch lcn bei unseren kunden, und momentan wird immer mehr verbaut, weil sich auch immer mehr elektroplaner dafür entscheiden. gerade was auch die kosten anbegehen.
soviel mal hierzu.
und wenn ihr fragen oder probleme habt grade für die neueinsteiger unter uns, dann fragt hier im forum oder uwe . denn probleme sind da um sie zu lösen.
grüßle aus dem badischen
soviel mal hierzu.
#4 RE: Mut zu LCN
norbius hat geschrieben:[...]7x1,5 zu den UPP [...]
Hallo norbius, hallo zusammen,
warum nimmt Du 7x1,5? Warum reicht nicht 5x1,5? Wofür verwendest Du die 2 weiteren Adern?
Danke und Gruß,
Echo
#5 RE: Mut zu LCN
Um Schaltdrähte vom UPP zum Verbraucher zu haben.
gruss thomas - der schon einige Drähte nachgezogen hat.
#6 RE: Mut zu LCN
Echo hat geschrieben:warum nimmt Du 7x1,5? Warum reicht nicht 5x1,5? Wofür verwendest Du die 2 weiteren Adern?
Ließ mal im Wiki nach unter Kabel
#7 RE: Mut zu LCN
Moin Bernd,
ich glaube das macht bei deiner Größenordnung keinen Sinn.
Bei größeren Häusern mit zentraler Verkabelung ist das dann schon sinnvoll.
Man muss dabei aber verstärkt auf die Einhaltung von VDE-Richtlinien achten ...
Ich habe im ersten Gespräch immer eine tiefe Dose und eine Electronicdose auf dem Tisch (Bernd kennt das). Wer dann versucht die bei einem Maximalausbau möglichen "Pillen" in die tiefe Dose zu bekommen, entscheidet sich immer für den 'Kaisersarg'
Diese praktische Übung begreifen auch "Nichttechniker" - damit hat die Electronicdose meist auch die WAF-Zustimmung
weinhold hat geschrieben:fragt hier im forum oder uwe
Bei allen Fragen zur Technik ist das der beste Weg - wenn es um praktische Ausführung (im Raum KA) geht, würde auch ich aber wieder versuchen einen freien Termin bei Christian zu bekommen. Gemeinsam sind wir richtig stark
#8 RE: Mut zu LCN
@Echo
jepp, das ist völlig korrekt, Thomas hat das schon beantwortet
Beispiel: UPP + B3I + BVC1 + Bewegungsmelder (billig) aus dem Baumarkt = kostengünstige Lösung für ein automatisches Flur/Bad/Kellerlicht
Ich hab sämtliche Verbraucher, Sensoren und Aktoren in den Etagenverteilern auf Klemmen und so kann ich munter hin- und herrangieren und so die LCN Resourcen optimal nutzen
... und meine selbstgebauten 'tiefen Dreifachdosen' tun es ja schließlich auch... (UPP+FI+NU16+TEU+Klemmraum) okay, man braucht etwas schlanke Finger, aber wenn man die Drähte sorgfältig beiseite packt dann langts!
#9 RE: Mut zu LCN
Aber wenn man keine weitere Nutzung des B3i hat (z.B. Fensterkontakte) ist der Preis in etwa gleich dem LCN-BMI, nur das dieser etwas hübscher ist:D
B3i ca. 35€ , BVC-1 etwa 25€ und auch ein Baumarktbewegungsmelder liegt bei ca.20€, der BMI kostet etwa 65€. Aber wenn man die 2 übrigen Kontakte des B3i nutzt, ist ein "Baumarktbewegungsmelder" schon sinnvoll.
Grüße Sven, der auch schon(erfolglos) versucht hat, 2Drahtbewegungsmelder an den Bus zu bringen...
#10 RE: Mut zu LCN
Der Baumarktsensor hat aber ein eigenes Netzteil und verbraucht 7/24 wesentlich mehr Strom.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
