LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
#1 LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
Hallo, auf welcher Frequenz senden die LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger ?
#2 RE: LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
Hallo.
Auf 868MHz laut Waschzettel...
#3 RE: LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
LuckyLPA hat geschrieben:Auf 868MHz laut Waschzettel...
Welcher Waschzettel? Zum ZTS gibt es keinen. Der ZTS ist passiv und laut ULT Waschzettel wird mit 120-140kHz gearbeitet.
Senden kann nur ein AT2 und der sendet per HF-Signal, 866MHz.
#4 RE: LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
Hallo Ralf...
Stimmt, hab das mit dem Aktiven verwechselt. Habe eben nochmal in meinen Waschzettel geschaut, und da steht für meinen AT2 868MHz drin ...
#5 RE: LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
Mhm, wir haben beide Recht und der Waschzettel-Ersteller kann sich nicht entscheiden .
Seite 1 oben rechts "(per HF-Signal, 866MHz)."
Seite 4 mitte "HF (Hochfrequenz-Magnetfeld): 868MHz"
#6 RE: LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
Der ZTS ist ein passiver Transponder (wie der ZTK)- in der Installationsanleitung des UT stehen 'nur' diese Typen:
Nach meiner Kenntnis ist die goldene Mitte ein Treffer
Das ULT kann dann deutlich mehr Systeme/Tags lesen
Bei Reichweiten um 5 cm brauchen mich doch die Frequenzen eigentlich nicht zu interessieren ...
Beim aktiven [url]ATW[/url] steigt mit der Reichweite auch der Preis - ob das dann noch ins Büjet der EFH-Besitzer fällt ...
Der aktive Transponder AT2 kann sowohl vom ATW als auch von den passiven Lesegeräten UT und ULT erkannt werden (dort allerdings ohne auslösbare Taste) - auch er ist aber um den Faktor 10 teurer als die rein passiven Tags.
UT hat geschrieben:EM-H 4001, 4002, 4102,
ULT hat geschrieben:LCN-ZTK; LCN-ZTS; LCN-AT2; EM H4001, -4002, -4102, -4402, -4050, -4150, -4450, Megamos, ATMEL, Philips, Sokymat Nova, TexasInstruments, Temic, NXP
*Die detailierten Bezeichnungen der Kartensysteme können Sie bei der technischen Hotline erfragen!
#7 RE: LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
UWE......Zitat....
......Bei Reichweiten um 5 cm brauchen mich doch die Frequenzen eigentlich nicht zu interessieren ...
Mich aber schon wegen meinem Herzschrittmacher......
#8 RE: LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
mir wurde mal von Anwendungen des ATW (also mit erhöhter Reichweite und damit Sendeleistung) in Altenpflegeheimen berichtet.
Da dort mehr als ein Herzschrittmacher unterwegs sein dürfte, sehe ich darin kein (medizinisches) Problem.
- Schon länger hier...
#9 RE: LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
hat jemand einen Tip, wo man LCN-UT kompatible Transponder (-armbänder etc.) auch in kleinen Stückzahlen bekommt?
(868 MHz ist jetzt richtig?)
gruß
gruß
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
Meine LCN Umgebung
#10 RE: LCN-ZTS Transponder Schlüsselanänger
Die gibt es in der Bucht. Sind blaue Dinger.....
Ich meine das die Frequenz 125 khz war....
lg lutz
lg lutz
