Frohe Weihnachten allerseits,
nachdem ich jetzt eine Gruppe Rollladen habe, kam mir die Idee, diese zeitgesteuert auf- und zu zufahren.
Geht das mit der internen Uhrzeit? Habe keinen Menüpunkt in der PRO entdeckt.
Uhrzeit im LCN zur Steuerung nutzbar?
#2 RE: Uhrzeit im LCN zur Steuerung nutzbar?
Das geht! Entweder brauchst du ein GT4d oder die Linhk mit einen VM. Das GT4D ist Display mit 8 Kanal Schaltuhr und in der Linhk kannst du mit einen normalen vm eine 8 (?) Kanal Schaltuhr betreiben. Oder du nimmst das AstroVm das schaltet wie eine Astronomische schaltuhr. Also nach Sonnen auf und Untergang. Nur der bus kann das leider nicht.
LCNJoe
- Status: Offline
#3 RE: Uhrzeit im LCN zur Steuerung nutzbar?
Danke für die schnelle Antwort,
dann schau ich mal nach der Astrouhr, müsste in dem Pack mit der LinHK sein.
Dann wechsle ich mal nach LinHK intern :-)
