LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
MartinH
#21 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Beitrag von MartinH »
DJens hat geschrieben:könnte man jetzt diesen USB an einen USB Anschluss des Routers stecken und dann per LAN auf den Bus zugreifen (ohne LinHk)?
Mit USB-Fernanschluss (Fritzbox) funktioniert das auch (habe ich vor langer Zeit mal probiert).
Aber diese Lösung verträgt sich nicht gleichzeitig mit LinHK.
Gruß, Martin - der auch schon mal gleichzeitig mit LCN-PRO, und mehreren LinHK-Visu-Browsern von intern und übers Internet gleichzeitig auf einen USB-Anschluss (per LinHK) zugreift
#22 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Beitrag von Thomas »
Jens,
per Fritzbox und LinHk, geht das. Auch von mehreren Stellen, gleichzeitig.
DJens
#23 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Beitrag von DJens »
hmmm
funktioniert das auch ohne LinHK und ohne USB-Fernanschluss, da an diesem Port noch ein speicherstick zum Datenaustausch dransteckt. dann könnte ich mittels USB-Hub Speicherstick und LCN ansprechen.
Jens
#24 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Moin Jens,
der "USB-Fernanschluß" ist doch der Punkt, der die Daten ins Netzwerk bringt ... ohne wird es nicht gehen.
BTW: auf den Bus-Profi-Jubiläum wird niemand gemerkt haben, das wir zeitweise bis zu 10 Zugriffe auf den Bus über nur ein PK hatten ... (LinHK sei dank).
Meine LinHK läuft auf einer HD an der FritzBox. Alle Daten die neben der LinHK dort drauf sind, sind im gesamten Netzwerk verfügbar. Ich habe damit kein Problem ...
Ein USB/RS232-Adapter wird am alten LCN-PC nicht gehen (am Fernanschluß der FB) - das funktioniert definitiv nur mit der LinHK (in den meisten Fällen).
DJens
#25 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Beitrag von DJens »
:scared:
den USB-Fernanschluss hab ich gar nicht aktiviert, das ich auf den stick als Netzlaufwerk von allen PCs zugreife ...
und dann müßte ich mir ja noch ein LCN-PKU zulegen :blink:
Jens
#26 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Beitrag von LuckyLPA »
Hallo Uwe.
Sehe ich das Richtig, dass ich die LinHK sozusagen als PCHK-Ersatz sehen könnte. Für mich ist Aufgrund unseres Kundenstammes die LinHK als Visualisierung völlig uninteressant, aber wenn ich damit die teuren Lizenzen für PCHK umgehe, und somit gleichzeitige Verbindungen schaffe, wäre das eine echte Alternative... zumindest für die PCHK...
#27 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Hallo Carsten,
du hast aber ne "lange Leitung":P
gruss thomas - :w00t:
#28 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Moin Moin
An der FritzBox geht auch der USB/RS232-Adapter am alten LCN-PC (nur mit LinHK), warum musst du dir ein PK(U) besorgen ...???
Den Speicher(HD) kannst du nutzen ... der Fernanschluß ist nur für Drucker (oder USB-Adapter) relevant.
Die Kopplung mit der LinHK ist nichts anderes als die PCHK(+L), nur nicht auf dem PC sondern auf der FritzBox - die Visualisierung ist "nur" eine kostenlose Beigabe (die nutze ich in meiner 'Baustellen-Fritze' auch nicht).
Sehe ich das richtig, das ich hier an potenziellen Kunden 'baggere' :lol:
DirkP
#29 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Beitrag von DirkP »
Na,
da möchte ich die Baggerarbeiten nicht unterbrechen, aber Filip hat das Domiq Base als den Koppler angepriesen, incl. Kollisionserkennung.
Gruß Dirk, der aus kostengründen nicht weiß, wie das Gerät in der Praxis funktioniert :cry:
#30 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Ja schon, aber der Preis... der Preis
