hat schon jemand Erfahrung mit dem LCN-PKU / USB?
Weiss jemand ob es in Zukunft auch die Schnittstelle für Ethernet /RJ45 gibt? Das wäre echt super.
Dann könnte man die Schnittstelle direkt an das Netzwerk anschliessen.
LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
#2 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Hallo...
Ich habe mittlerweile 6 PKU verbaut und es ist ein schnelleres Auslesen von Anlagen möglich, auch wenn es eigentlich ein RS232 Konverter ist. Bei kleinen Anlagen ist die Geschwindigkeit nicht besser, aber ab 30 Module macht es sich unwahrscheinlich bemerkbar.
#3 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Moin koslowski - herzlich willkommen ...
In meiner Anlage werkelt mittlerweile auch ein PKU - mit der LinHK-Kopplung bin ich damit auch über die FritzBox am Netzwerk.
Dass hier aus Rethen noch ein Ethernet-Modul kommt, glaube ich fast nicht (aber man soll ja niemals nie sagen)
Grüße, Uwe - der auf der Baustelle gerne über WLAN programmiert
#4 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Also so nen PKU werd ich mir wohl auch ma bestellen müssen:D
Bei mir werkelt immer noch ein PK und ein Wiesemann und Theiss TCP/IP auf RS232 Konverter
Somit hab ich direkten Zugriff über Netzwerk und somit auch über W-LAN
Aber für Kundenanlagen ist der PKU wohl perfekt, denn wer hat denn heute noch direkt RS232 am Laptop?:D
#5 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Dann müsstest du aber auch von USB auf TCP/IP konvertieren, Sven.
Wenn du auch die Abdeckung des Verteilers am PKU schließen möchtest, musst du sie am USB-Stecker ausschneiden (oder einen USB-Winkeladapter verwenden).
#6 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Na ich sag ja, bei mir werkelt das problemlos, nur bei kundenbesuchen ist der PKU die bessere Wahl denk ich:w00t:
#7 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Wiesemann und Theiss,
die Dinger sind schon gut.
Aber, für den Preis, krieg ich schon ne FritzBox und die LinHk, und hab mehr Funktionen.
gruss thomas - der WUT Com-Server liegt irgenwo, im Kellerschrank.
MartinH
#8 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Uwe hat geschrieben:In meiner Anlage werkelt mittlerweile auch ein PKU - mit der LinHK-Kopplung
Uwe, danke für diese wichtige Info! Diese muss eigentlich auch im LinHK Forum erscheinen.
Und wenn es gut getestet wurde (auch mit PRO), kann man es in der LinHK Doku aufnehmen.
Gruß, Martin - der dann ein PKU als ideale Ergänzung zu LinHK ansieht
#9 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Habe ich das jetzt richtig verstanden. Ihr geht von der PKU mit USB auf die FritzBox dann mit RJ45 ins Netzwerk (Patchfeld, Switch). Ist die Software "LinHk" dann zwingend notwendig?
Funktioniert das auch mit einer Auerswald? Interresse hätte ich schon an einem USB- TCP/IP Konverter. Obwohl das ganze sehr teuer ist.
Ich muss mich auch mal schlau machen was LinHk alles kann.
#10 RE: LCN-PKU Vom PC zum LCN-Bus - jetzt via USB
Die Fritze hat nur einen USB-Port, aber an den lässt sich auch ein USB-Hub (zur Vervielfältigung) anschliessen.
Die LinHK "kommt" von einem Speicherstick (oder HD) an der FritzBox. Ohne LinHK keine Kopplung (woher auch) - das ist der Sinn des Programms.
Gestartet wird die LinHK durch einen Patch in der FritzBox - für Auerswald ist der leider nicht verfügbar (wird er auch nicht werden).
Meine Auerswald-TK ist einfach 'durch die Box' geschliffen.
Vergleiche doch bitte mal mit anderen ähnlichen Lösungen - und definiere dann noch einmal "teuer" genauer
