Hallo.
habe ein frage zu
IPS_CreateInstance("{0102BDC9-3B85-4A11-968D-7D314DA07C06}");
wollte ich mir ein LCN Value Temperatur Instance anlegen.
Funktioniert auch, aber wie bestimme ich jetzt die Werte per IPS command (funktion)?
Wie kann ich die Werte anlegen per IPS command (funktion)?
Z.B. R1Var und R1Target.
Danke.
BYE
IPS_CreateInstance für LCN Value
#2 RE: IPS_CreateInstance für LCN Value
schau dir mal folgenden Link auf deinem IPS System an, da solltest du die Infos finden.
http://localhost:3773/?intf=IIPSLCNValue
#3 RE: IPS_CreateInstance für LCN Value
Jau. Nette Sache das mit localhost. Kannte ich noch nicht.
Habe LCN_GetValues zum auslesen gefunden, funktioniert auch.
Leider ist der gebenpart nicht zu finden. LCN_SetValues();
LCN sagt nicht definierte Funktion.
Hat einer eine Idee?
BYE
BYE
#4 RE: IPS_CreateInstance für LCN Value
da bin ich dann auch überfragt, da ich solche Instanzen nicht per Script anlege.
Warum brauchst Du diese Möglichkeit zur Anlage der Values Instanz per Script?
#5 RE: IPS_CreateInstance für LCN Value
atmel hat geschrieben:Jau. Nette Sache das mit localhost. Kannte ich noch nicht.
BYE
ALso normale Variablen werden mit
SetValue($id,$value);Âmfg
Smudo
#6 RE: IPS_CreateInstance für LCN Value
Hallo Smudo,
hier gehts nicht um normale Variablen, sondern um das Anlegen der Value Instanz per Script incl. den entsprechenden gewünschten Variablen für die TVAR, R1, R2, S1 und S2.
Also der Weg den man per LCN-Konfigurator manuell gehen kann, und dort die auswahl per Maus macht, in ein Script packen.
#7 RE: IPS_CreateInstance für LCN Value
Ich denke hier geht es eher um die Einstellung der Sollwerte ...
Den Wert abzufragen ist das eine - ihn zu verändern eine andere Geschichte.
Da die möglichen Kommandos ja recht umfangreich und verschieden möglich sind, ist meines Wissens noch kein LCN_Set... in IPS vorhanden.
Das geht nur mit einem PCK-Kommando (und ist damit nur im internen Forumsteil zu behandeln und dort auch schon beschrieben).
#8 RE: IPS_CreateInstance für LCN Value
[zitat]Ich denke hier geht es eher um die Einstellung der Sollwerte ...[/zitat]
da liegst Du wohl leider falsch;)
Die Sollwerte kann man problemlos mit IPS-Befehlen setzen.
Hier gehts darum Konfigurationen die man im Normalfall als User manuell im LCN-Konfigurator tätigt (Ausgang anlegen, Messwerte anlegen, usw.) per Script durchzuführen.
Gruß Philipp - der meint es richtig zu verstehen
#9 RE: IPS_CreateInstance für LCN Value
Aha ... :blush:
Kann mich mal jemand aufklären, wozu das gut sein soll :confused:
Grüße, Uwe - der hier den Sinn noch nicht sieht
#10 RE: IPS_CreateInstance für LCN Value
Philipp hat geschrieben:Warum brauchst Du diese Möglichkeit zur Anlage der Values Instanz per Script?
Daher auch meine Frage oben:confused:
Denn ich habe das einfach einmalig per Hand angelegt.
