Brunnenpumpe
Wowbagger
#11 RE: Brunnenpumpe
Beitragvon Wowbagger » Sa 23. Mai 2009, 00:17
Ói Thomas,
Nun, bei 80 cm Durchmesser sehe ich wirklich kein Problem. 15 Meter Wasserrohr oder -schlauch, ein Pegelschalter am Ende und die Verlängerung der Leitungen im Wasserrohr. Wie lässt Du die Pumpe runter? Kette, Stahlseil oder so (bei mir ist es ein simples Seil)? Dann kannst Du das Endstück mit dem Pegelschalter daran befestigen. Ich denke mit ein bisschen improvisieren kriegst Du einen einfachen aber effektiven Trockenlaufschutz hin.
Meine Zisterne ist übrigens ca. 12 Meter tief bei einem Durchmesser von ca. 120 cm. Das Ganze ungesichert, also einfach im Ton gegraben, ohne Mauern oder so. Da geh ich auch nicht freiwillig rein...
Abraços,
Ueli
#12 RE: Brunnenpumpe
Beitragvon Uwe » Sa 23. Mai 2009, 01:16
Moin Thomas,
für den "einfachen Trockenlaufschutz" sollte auch ein preiswerter Durchflusssensor (z.B. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=155240) ausreichen. Den kann man auch noch oben anbauen.
Derartige "Wasserspielchen" habe ich übrigens auch im saudischen erlebt. Dort steht der Vorratstank (2000 ltr.) fürs Haus immer auf dem Dach und wird von unten mit einer Pumpe gefüllt. Einfache Min/Max-Schalter generieren Meldungen ...
GerhardBS
#13 RE: Brunnenpumpe
Beitragvon GerhardBS » Sa 23. Mai 2009, 13:42
@Ueli:
die Informationen zu den Klapp-/Schwimmerschaltern aus dem Conrad-Katalog waren völlig ausreichend.
Danke, Gerhard
#14 RE: Brunnenpumpe
Beitragvon Thomas » Sa 23. Mai 2009, 19:47
so, neue Pumpe ist eingebaut.
Die Klapp-/Schwimmerschalter sind nicht schlecht, aber ich habe ein Problem beim Ablassen der Pumpe.
In ca. 8 mtr Tiefe ist noch ein Eisengestell verbaut, war früher ne Plattform zum stehen, und in einer gemauerten Tasche stand eine Kolbenpunpe (ca bis 1950)
Da ein Pumpe runterzulassen ist schon trickig, aber es geht.
Anbauteile würden aber bestimmt nicht heile unten ankommen.
Daher meine Idee, es über die Laufzeit und den Kesseldruck zu steuern.
gruss thomas - bessere Ideen erwünscht !
#15 RE: Brunnenpumpe
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 23. Mai 2009, 20:52
Ich finde, die Links oben eigenen sich hervorragend für unsere Linkliste ;)
Wowbagger
#16 RE: Brunnenpumpe
Beitragvon Wowbagger » Di 26. Mai 2009, 16:39
Und hier die ersten Bilder. Das erste Foto zeigt die "Stückliste", wobei die Rohre noch fehlen. Das zweite zeigt das Resultat, im Moment erst zusammengesteckt, da ich noch die Anschlussleitungen verlängern muss. Die Verlängerung werde ich mit Doppellitze 0,75 machen, zur Sicherheit verlötet, mit "Fita Autofusão" (weiss nicht wie das in Deutsch heisst, ist ein selbstverschweissendes Isolierband) und mit Schrumpfschlauch gesichert. Ich möchte die Konstruktion wenn möglich nie wieder öffnen.
Abraços,
Ueli
#17 RE: Brunnenpumpe
Beitragvon Thomas » Di 26. Mai 2009, 17:48
Hallo Ueli,
das sieht gut aus.:thumbup:
Aber so eine Konstruktion würde bei mir nie heile unten ankommen !
Wie gesagt :In ca. 8 mtr Tiefe ist noch ein Eisengestell als Plattform verbaut.
Da kriegt mich auch niemand zu, das auszubauen.:|
Als Trockenlaufschutz habe ich jetzt 2 Dinge ins Auge gefasst:
1. Drucksensor, Pumpe an, Druck fällt unter bestimmen Wert, Pumpe aus.
Hätte noch den Vorteil einer Druckaufzeichnung per ATmega (Steuerung im Eigenbau, würde ohne Sensor, unter 10EUR liegen.)
oder
2. Einen 2 Druckschalter einbauen, Auschaltpunkt niedriger als vom Steuerdruckschalter.
Löst der aus, wird kein Wasser mehr gepumpt, und Notaus.
Beides am Druckkessel angebaut.
Natürlich beide Versionen per LCN überwacht.
Ich vermute aber, Drucksensor ist besser.
gruss thomas - bin auf der suche nach günstiger Sensorik
#18 RE: Brunnenpumpe
Beitragvon Uwe » Di 26. Mai 2009, 23:34
Hast du dir http://www.projet.de/leveljet-e.html mal angesehen, Thomas?
#19 RE: Brunnenpumpe
Beitragvon Thomas » So 31. Mai 2009, 00:34
Uwe hat geschrieben:Hast du dir http://www.projet.de/leveljet-e.html mal angesehen, Thomas?
Ja, kannte ich schon.
Die Vorschläge, Wasserstandsmessungen im Brunnen, sind bei mir schlecht (schwer) zu lösen.:confused:
Ich werde es mal über den Drucksensor am Puffer probieren, wenn ich den passenden Sensor habe.
Ein Drucksensor hat noch den Nebeneffekt, ich kann ihn, in eine Visu einbauen, und mehr.... ;)
Zurück zu „Dies und das“
