[zitat]Warum mein Merten Taster am UPP Funktioniert und am R1U nicht oder nur halb (auch wenn ich ein neues R1U nehme) konnte mir der Außendienstmitarbeiter von LCN auch nicht sagen.
Ich werde also nächste Woche die Hotline anrufen.
[/zitat]
Mit solchen Fragen sind die Außendienstler (was ja nur Verkäufer sind) denke ich ziemlich überfordert.
Da ist die Hotline sicher deutlich kompetenter - ich frage dort ja auch ab was ich mir nicht erklären kann.
bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
#11 RE: bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
#12 RE: bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
....die Hotline konnte mir auch nicht helfen. (Haben die Situation nachgebaut und keine Probleme gehabt)
Wenn ich den Taster an TEU mit dem R1U an ein SH Modul hänge, funktioniert alles!
Geh ich wieder an das UPP geht nur die eine Seite des Tasters.
Lasse ich das R1U weg, geht alles!
Die Hotline vermutet, dass ich mir dort irgentwo störende Signale einfange oder so..... ein einkürzen der Flachbandkabel oder abschirmen mit einem geerdetem Draht hat jedoch nichts gebracht.
Ich lasse jetzt einfach das R1U weg und verzichte auf die Beleuchtung am Spiegel. Da es nur das Gäste-WC ist reicht auch das Deckenlicht aus!
Gruss
Matthias
Gruss
Matthias
#13 RE: bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
Damit kommst du klar. Konntest du einmal das UPP tauschen? es könnte auch daran liegen.
#14 RE: bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
also weglassen wäre für mich keine Lösung, denn wie Uwe sagt .... es geht! (immer irgendwie
Ich würde auch mal ein anderes UPP testen.
#15 RE: bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
na dann mach ich das nochmal.... auf dem Dachboden hab ich eins, dass nicht tief in den Elektronikdosen hinter 100 Kabeln versteckt ist.
Meld mich dann ob es da geht oder nicht.
#16 RE: bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
Wenn ja, was ich dir wünsche, das alte zur Hotline schicken.
#17 RE: bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
Hall Matthias,
welches UPP (Ser.Nr. udn FW-Nr. bitte) macht dir da Probleme?
Ich hätte hier unerklärliche Tastenfunktionen an Jung-Tastsensoren (an FW 1207..) für die C-Tabelle.
Kann mir dazu jemand sicher sagen, welche Tasten welche C-Tasten auslösen? Geht das auch an 1- und 2-fach Tastsensoren?
Im Waschzettel finde ich da nichts ...
Greetings, Uwe
Greetings, Uwe
#18 RE: bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
Hi Uwe,
1- und 2 fach Tastsensoren können keine Doppelbelegung, und damit keine C-Tabelle. Die Interne Verarbeitung ist anders, so dass das nicht möglich ist.
Laut Waschzettel TEU und zu Hause einmal getestet bei Jung Sensoren:
1+2 = C1
3+4 = C2
5+6 = C3
7+8 = C4
1+7 = C5
2+8 = C6
1+8 = C7
2+7 = C8
1+2 = C1
3+4 = C2
5+6 = C3
7+8 = C4
1+7 = C5
2+8 = C6
1+8 = C7
2+7 = C8
#19 RE: bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
Danke Florian,
bei C5-C8 habe ich mich wohl mit den Tasten vertüddelt ...
Einen Hinweis auf 1- und 2-fach Tastsensoren konnte ich nirgends finden - so kann ich die Suche einstellen.
#20 RE: bei angeschl. R1u keine Tastenfunktion
Das hat mich auch einen Anruf bei der Hotline gekostet, irgend ein Gefühl hat mich gar nicht so sehr lange suchen lassen. Und dann war das Problem in einer Minute abgehakt.
