zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
#11 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Beitragvon Uwe » Fr 6. Mär 2009, 16:04
Ich habe nur leider auch noch keinen Binäreingang.
Ein schöner Moment um mal wieder den Sinn der "About-Page" kundzutun ... :-O
OK - dann musst du schon "nen Hunni vom Haushaltsgeld abzwacken.
Da muss man dann schon einen "guten Tag" beim WAF erwischen ;-)
Die Alternative wäre noch eine Bastellösung (für Lötkolbenschwinger) mit Bauteilen für ca. 10,-?. Die braucht aber auch etwas Resourcen in den Modulen. Ob das bei dir geht, kann ich so (s.o.) nicht abschätzen.
#12 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 6. Mär 2009, 19:09
So ein B3I ist nicht ganz so teuer, notfalls über ein BVC anschließen.
Dirk.S
#13 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Beitragvon Dirk.S » Sa 7. Mär 2009, 01:57
Hallo Stefan,
ein Schalten in Abhängigkeit von der Helligkeit ist immer die bessere Variante.
Das wirst du schon nach ein paar Monaten merken erste recht im März wenn wir wieder auf Sommerzeit umschalten.
Ich denke das du sogar einen preiswerten Dämmerungsschalter an einen TU4H anschließen kannst, wenn dieser einen Relaisausgang hat, der mit 230V~ belastbar ist und du am Busmodul nur einen TU4H betreibst, aber genau kann ich es nicht sagen, ich habe so ein Teil noch nicht zerlegt, also aus meiner Sich lohnt ein Test.
Gruß Dirk
#14 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Beitragvon Thomas » Sa 7. Mär 2009, 02:16
Original von Dirk in Berlin
Gruß Dirk
so isses, nur den Aus-Ein-Schaltpunkt (oder, kleiner-grosser Dimmwert) lege ich, teilweise per Schaltuhr (LCN-Uhr ) fest.
#15 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 7. Mär 2009, 13:08
Und ich benutze wieder die berühmte Astro Uhr :-)
csilver
#16 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Beitragvon csilver » So 8. Mär 2009, 07:08
@Uwe: vielen Dank, das mit der LCN-Uhr hat sehr gut geklappt. Der Lötkolben ist mir praktisch angewachsen, vielleicht probiere ich es mal mit einer Bastellösung.
@Florian: die Lichtscenen im Zusammenhang mit der LCN-Uhr sind ne tolle Idee, Danke
@Smudo, Dirk und Thomas: eine Dämmerungssteuerung ist natürlich die bessere Option. Ich werde das bei Zeiten auch auf die eine oder andere Weise nachrüsten. vielen Dank!
vielen Dank für eure reichlichen und hilfreichen Beiträge...
...jetzt muß ich mich wieder den dringendsten Aufgaben stellen: nach dem Einzug in das neue Haus dieses auch noch bewohnbar machen :-)
Grüße, Stefan
Grüße, Stefan
Meine LCN Umgebung
#17 RE: zeitgesteuerte Lichtscenen bzw Helligkeit
Beitragvon Uwe » So 8. Mär 2009, 12:56
Einen ersten Ansatz zum Lichtsensor findest du hier, mittlerweile haben wir aber noch besser funktionierende Lösungen - allerdings bislang nur in internen Forumsteilen. Du musst da nicht selbst zum Erfinder werden, melde dich bei mir (am besten mal telefonisch) dann bekommst du Zugang dazu.
Vom Zeitaufwand sicher erst was für "später".
Wohnst du schon ... oder lötest du noch (?) :-O
