Als ich mich jetzt mal dran gemacht habe für Rollladen die Motorpositionierung zu aktivieren, hat mich folgende Situation überrascht. Nachdem ich die Motorpositionierung in den Moduleigenschaften aktiviert hatte, konnte ich die Regler des Moduls nicht mehr öffnen, sondern ich erhielt diese (Fehler)Meldung:
[zitat](!) Motorpositionierung ist aktiv! Der Regler ist deshalb nicht aktivierbar.[/zitat]
Von dieser Einschränkung hatte ich vorher nie gelesen !
Nur Thomas schrieb mal in einem Nebensatz zur Abfrage Positionierung HU - 23.08.2002:
[zitat]- die Regler des HU sind ja bei Positionierung außer Funktion.[/zitat]
Ist dies irgendwo dokumentiert und gilt es auch für aktuelle Module?
Ich denke für neue Module (ab wann?) gilt dies nicht mehr.
Gruß, Martin - der weiterhin gerne regeln möchte
Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?
#2 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?
Hallo Martin,
das ist mir nicht bekannt ...
Was ihr alles so findet ...
Da werde ich wohl mal Position beziehen müssen :-O
#3 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?
Hallo Martin,
[zitat]Original von MartinH
Ich denke für neue Module (ab wann?) gilt dies nicht mehr.[/zitat]
Habe das gerade mal an einem SH 11B8 probiert (nur in der PRO Häkchen gesetzt, da ich kein BS4 habe): die Regler lassen sich trotzdem aktivieren.
Niko, der dieses "Feature" zum Glück doch nicht bei der Programmierung berücksichtigen muss
#4 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?
ich wollte das auch gerade mal antesten aber ich finde nichts um die Motorpositionierung einzuschalten.
Allerdings hängt mein BS4 an einem HU Modul. Also nützt das ausprobieren wohl eh nichts.
mfg
Smudo
mfg
Smudo
MartinH
Themenersteller - Lord Forum
#5 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?
Bei mir sehe ich in der PRO 3.5 (auch ohne BS4) das Verhalten so z.B. für ein SH 0D08, HU 0A0C und HU 0E06.
Wobei es mich nach dem Studium der PRO 3.5 Ankündigung (12.09.2008)
[zitat]? Motorpositionierung steuert jetzt 4 Motoren individuell, incl. Anfahren von Positionen, Fahrbegrenzung (=virtuelle Endstellung), etc.. Auch SH und SHS beherrschen jetzt die Positionssteuerung.[/zitat]
etwas wundert, dass für das SH 0D08 überhaupt schon Positionierung angeboten wird.
Gruß, Martin - der auch mal wissen möchte aber welcher SN SH Module auch positionieren können
edit: lese gerade noch bei lcn.de:
[zitat]LCN-PRO 3.5 unterstützt die neuen Modulfunktionen ab September 2008 (Firmware 1209...)[/zitat]
.. also dürften dann nur sehr neue SH und SHS dieses Positionieren wirklich beherrschen.
Wenn das stimmt, wäre es ein kleines Anzeigeproblem der PRO 3.5, dass diese Möglichkeit auch für ältere SH Module angeboten wird.
- Editiert von MartinH am 10.01.2009, 21:49 -
#6 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?
Doch, Martin - bei Positionierung könnte die Grenze bei 0C liegen (bin da aber unsicher, und wenn dann da auch nur für 2 Motoren).
Aber dein HU sollte doch auch einen Regler haben, Udo. Kannst du den nutzen?
Es kann natürlich sein, dass das HU da mehr kann als ein SH.
MartinH
#7 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?
Udo schreibt:
[zitat]aber ich finde nichts um die Motorpositionierung einzuschalten.[/zitat]
Du musst in Moduleigenschaften
erst [ ] Relais aktivieren
und dann [ ] Rollladen auf Relais 1..4 aktivieren.
Danach kannst Du erst [ ] Motor-Positionierung aktiv setzen.
Gruß, Martin - bei ganz neuen Modulen geht das auch für Relais 5..8
#8 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?
Also,
ich kann die Relais aktivieren,
dann kann ich Rollladen auf Relais 1..4 aktivieren
und oder Rollladen auf Relais 5..8 aktivieren,
Zeitbegrenzung an- oder ausschalten,
Die Umschaltzeit Rollladen wählen.
Motorpositionierung hab ich aber immer noch nicht gefunden.
Die Regler kann ich benutzen, aber ohne Motorpositionierung sollte das ja sowieso gehen.
Smudo
- Editiert von Smudo am 10.01.2009, 23:45 -
Smudo
MartinH
#9 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?
bei mir (HU 0E06) und PRO 3.5 sieht es so aus.
Gruß, Martin - welche PRO und welche SN wohl das SH oder HU Modul bei Udo hat ?
edit: PRO 3.5 ergänzt
- Editiert von MartinH am 10.01.2009, 23:27 -
- 175481Motorpositionierung.PNG (6.98 KiB) 2618 mal betrachtet
#10 RE: Motorpositionierung und Regler gemeinsam nutzbar?
Bei mir so:
- 175491HU12B6.png (119.7 KiB) 2618 mal betrachtet
